´04 Grand Cherokee ABS-iga miski jama.
kadjakas2000
WG Grand Chero viskas hommikul sõitma hakates armatuuris ABS-lambikese sirama. Roomasin auto alla, andurid-juhtmed näikse terved olevat. Panin testri kah külge- takistus kõigil pea sama. (Välk tabagu tagasoolde seda venda, kes otsustas, et tagumiste andurite pistikud põrandavaiba all peavad olema!:) ) Ok, nüüd on vist kaks varianti, kas juhtmed kuskilt põhja alt katki või siit: : http://www.wjjeeps.com/ecm_02.jpg asi nr6 peetis? On kellelgi miskeid mõtteid? Kõiksepealt võiks vist selle kontrolleri pistiku lahti kakkuda ja kaeda, kas infovahetus anduritega toimib- kas põhja alt juhtmetest käib mats läbi... Äkki on keski samasuguse jamaga tegelenud juba, miski tüüp-kamm? Avaldatagu mõtteid!
PS. Vaatasin küll, kaitse on terve. :lol:
kadjakas2000
Re: ´04 Grand Cherokee ABS-iga miski jama.
Ehhh, nöögib, raibe! Paar päevakest siras ABS-i lambike, a kui uuesti kallale tahtsin minna, kustus ära. Nüüd vahel lampi läheb põlema hoiatustuluke, samamoodi kustub. Kardab ilmselt. Niikui garaaži lähedale sõidan, kustub ära nigu kiusu pärast. Siit küss, kas diagnostika loeb välja jamasid, mis N-aeg tagasi on olnud? Kas on mõtet üldse minna end ärritama AB-sse või Silberisse?
insener007
Postitus Postitas insener007 »
Kas ABS jääb toimima ?
Mul ühel autol nii, et kui andurid niiskust saavad (suurest loigust läbi sõites) lööb ka kella põlema .... samas ABS jääb toimima.
Chero
kadjakas2000
Ei, koos tulukese süttimisega kaob ka ABS.
metsakoll
Postitus Postitas metsakoll »
Enda autol oli täpselt sama jama.Viga oli siiski ABS-i anduris.
kadjakas2000
Pärast viimast esimeste andurite mahakakkumist, puhastamist ja pistikute-juhtmete mudimist on kaks päeva tuluke vaikinud ning kõik näikse toimivat. Ilmselt on üks esimese anduri juhe või pistik hädine. Kust sihukese anduri saab, on kuskil nö letis olemas, AB, Partsid vmv? Ja mis too maksta võib umbes?
kadjakas2000 kirjutas:Pärast viimast esimeste andurite mahakakkumist, puhastamist ja pistikute-juhtmete mudimist on kaks päeva tuluke vaikinud ning kõik näikse toimivat. Ilmselt on üks esimese anduri juhe või pistik hädine. Kust sihukese anduri saab, on kuskil nö letis olemas, AB, Partsid vmv? Ja mis too maksta võib umbes?
Võib-olla pakuvad sulle tervet auto juhtmestikku. :)
Mul oli paar päeva tagasi kogemus,kus oli vaja eelsüüteküünalde peale juhtmeid ja Top Partsu mehed ütlesid et ei saa eraldi tellida,tuleb koos juhtmestikuga tellida.Enne pakkus istet ja hoiatas et ma maha ei kukuks..Hind oli 800€. Küsi siit http://www.velammutus.ee/
virgo
Postitus Postitas virgo »
Võta esmasp tel pihku ja helista kohad läbi. Kui muidu ei saa siis aja nt rockautost või crowni lehelt näpuga järge ja telli nt Ameerika Autost vms kohast koodi järgi õige asi.
Edu.
Virgo
Mudas alates 2003.
kadjakas2000
Ok, tänud.
