Garmin GPS 200w ekraan katki
Postitatud: R Apr 08, 2011 12:22 pm
Postitas trim
Nimelt siis mure selline, et kukkus seade nägupidi käigukangi otsa ja puutetundlik osa ekraanist enam ei tööta. Pilt on ilusti ees ja kõik ülejäändu töötab aga kasutada ei saa.
keegi ehk teab kas seda puutetundliku osa on võimalik eraldi kuidagi vahetada või käib ainult koos ekraaniga ja kus seda võimalik teha oleks?
päris ära ei tahaks ka visata "peaaegu korras" seadet
Postitatud: R Apr 08, 2011 12:33 pm
Postitas differ
Eraldi vahetada ei saa. Pead uue ekraani ostma. Vaata eBay UK. Omal täpselt sama juhus oli.
Postitatud: P Apr 10, 2011 9:45 am
Postitas vaikeboa
Hiinlased müüvad ebay-s tervet ekraani koos puutepaneeliga.
Kui juhtub üle jääma terve ekraan siis olen valmis selle mingi raha eest ära ostma. Puutepeneel ei oma tähtsust.
Ekraani mark peaks olema LQ43T1DH01 võimalikud erinevad varjandid.
vaikeboa@hot.ee
Re: Garmin GPS 200w ekraan katki
Postitatud: P Juun 17, 2012 8:52 pm
Postitas Kardanmetsa
Kui palju see äpardus maksma läheb? Mul ka kukkus maha, aga hetkel toimib. Pilt on tugevalt defektne, aga toimib. Vaagin, et kas teha korda või mitte.
Postitatud: P Juun 17, 2012 10:14 pm
Postitas Marlai
Mul on üks mittekorras kuid terve ekraaniga 250w olemas. Kas ekraan 200w-le sobib, ei tea. Kui huvi, võin
eest ära anda.
Postitatud: L Juun 23, 2012 1:20 am
Postitas ott1
Täna just käisin oma nüvi 1930 järgi. Puutepaneel oli katki. Vahetus 55 eur-i. Kristiines EMT - i kõrval Starcom oli see kes ära vahetas. Ka telefoni teel sai infi et kas on juppe ja kas saab teha.
Postitatud: L Juun 23, 2012 2:44 pm
Postitas trim
minu mure sai positiivse lahenduse tänu kasutajale Marlai
Tänud
Postitatud: T Juun 26, 2012 9:00 am
Postitas Maaks
Mul õnnestus oma garminil see tagumise toitepistiku sisu ära murda
panin liimiga tagasi, aga see ajutine vast.
Kui teil ekraani eemaldamisel see mittetöötav tagumine pool järgi jäi, siis oleks sellest emaplaadist huvitatud (pistik on sinna külge joodetud). tel 5267715 TLN
Postitatud: T Juun 26, 2012 11:57 pm
Postitas trim
Kahjuks Marlei seadmel oli ka sama viga et see toite osa oli puudu. Ei saa aidata
Postitatud: K Mai 28, 2014 11:12 am
Postitas Maaks
EDIT 2: LAADIJA OLEMAS! (aliexpress)
Ega kellelgi ei ole Garminist järgi jäänud toimivat autolaadiat
mini USB otsaga?
Tallinnas vastu pakkuda
4-pakk äkki?
Tüütu on laadiat koguaeg autost motikapeale ja pärast jälle tagasi tassida
EDIT: Tegelikult sobib suvaline mini USB otsaga autolaadia. (USB 1.x/2.0 Mini/Micro standardpinge on +5V)
Postitatud: K Mai 28, 2014 11:57 am
Postitas mart77
Maaks kirjutas:Ega kellelgi ei ole Garminist järgi jäänud toimivat autolaadiat
mini USB otsaga?
4-pakk äkki?
Millist vurtsu su Garmin tahab? GPSMapid töötavad 5v pealt ja edukalt saab kasutada sellist usb vidinat:
http://prylgalaxen.se/butik/12v-usb-laddare/
Postitatud: N Mai 29, 2014 11:01 pm
Postitas al
mini USB otsaga?
4-pakk äkki?
Igas enesest lugupidvas tehnikavidinate poes peaks olemas olema, sama kasutavad lugematud autokaamerad jm vidinad.
Ise ostsin just olude sunnil ca 5€ vääringus Rootsist mistaniminüüdoligi vidinate poest üheks korraks.
Postitatud: E Juun 02, 2014 10:21 am
Postitas Maaks
Kõik õige, aga Garmini originaalil on väike eelis nende poes möödavate telefonilaadiate osas - nimelt tal on see pistiku ots 90°-e nurga all.
PS. Kas keegi teab, mida see silindrikujuline kõva junn selle laadija juhtme küljes teeb?
Eile lõpetas garmin koostöö ja arvan, et mul laadia korpuse ja selle junni vahel juhtmes katksestus (ilmselt vibratsioonist tsiklisõitudel) ja parandamiseks juhtmepikkus ikka väga lühike. Et kui see minema visata kas töötab edasi?
Postitatud: E Juun 02, 2014 10:34 am
See "junn" seal on reeglina frerriit rõngas.
http://et.wikipedia.org/wiki/Induktiivpool
Postitatud: N Juul 24, 2014 3:28 pm
Postitas Maaks
Jutu jätkuks niipalju, et aliexpressist tellisin igaks juhuks 2tk, et äkki 1 ei tööta. Tulid mõlemad kohale ja mõlemad töötavad. Kuna tulid suht pikalt, siis sai jootekolb välja otsitud ja ka vana laadija ära parandatud, nii et mul neid nüüd kokku 3tk
Ehk siis kui kellelgi 1 puudu, siis saku/alecoq 6-pack ja on sinu oma (uus hiinakas). NB Garmini originaal on mini-usb pistik 90°alla aga hiinlasel on 90°vasakule.
Ja see junn on tõesti lihtsalt magnet, millest juhe sirgelt läbi jookseb, aga jätsin ta alles - sai see peale/sisse valatud kummisegu noaga ettevaatlikult ära lõigatud ja junn kaablitpidi edasi nihutatud. Nüüd on tükk termokahanevat veel puudu pealt - mcaivariga kinni hetkel
