Garmin GPS 200w ekraan katki
Nimelt siis mure selline, et kukkus seade nägupidi käigukangi otsa ja puutetundlik osa ekraanist enam ei tööta. Pilt on ilusti ees ja kõik ülejäändu töötab aga kasutada ei saa.
keegi ehk teab kas seda puutetundliku osa on võimalik eraldi kuidagi vahetada või käib ainult koos ekraaniga ja kus seda võimalik teha oleks?
päris ära ei tahaks ka visata "peaaegu korras" seadet
Hiinlased müüvad ebay-s tervet ekraani koos puutepaneeliga.
Kui juhtub üle jääma terve ekraan siis olen valmis selle mingi raha eest ära ostma. Puutepeneel ei oma tähtsust.
Ekraani mark peaks olema LQ43T1DH01 võimalikud erinevad varjandid.
vaikeboa@hot.ee
vaikeboa@hot.ee
- Kardanmetsa
- Off Roader Wannabe
Re: Garmin GPS 200w ekraan katki
Kui palju see äpardus maksma läheb? Mul ka kukkus maha, aga hetkel toimib. Pilt on tugevalt defektne, aga toimib. Vaagin, et kas teha korda või mitte.
Sõitke jah kõik minust bahnil mööda. mis see loll oma aeglase maasturiga siin 110ga jalus koperdab.
Mul on üks mittekorras kuid terve ekraaniga 250w olemas. Kas ekraan 200w-le sobib, ei tea. Kui huvi, võin
eest ära anda.
Täna just käisin oma nüvi 1930 järgi. Puutepaneel oli katki. Vahetus 55 eur-i. Kristiines EMT - i kõrval Starcom oli see kes ära vahetas. Ka telefoni teel sai infi et kas on juppe ja kas saab teha.
algaja
minu mure sai positiivse lahenduse tänu kasutajale Marlai
Tänud
Tänud
Mul õnnestus oma garminil see tagumise toitepistiku sisu ära murda
panin liimiga tagasi, aga see ajutine vast.
Kui teil ekraani eemaldamisel see mittetöötav tagumine pool järgi jäi, siis oleks sellest emaplaadist huvitatud (pistik on sinna külge joodetud). tel 5267715 TLN
Kahjuks Marlei seadmel oli ka sama viga et see toite osa oli puudu. Ei saa aidata
EDIT 2: LAADIJA OLEMAS! (aliexpress)
Ega kellelgi ei ole Garminist järgi jäänud toimivat autolaadiat mini USB otsaga?
Tallinnas vastu pakkuda
4-pakk äkki?
Tüütu on laadiat koguaeg autost motikapeale ja pärast jälle tagasi tassida
EDIT: Tegelikult sobib suvaline mini USB otsaga autolaadia. (USB 1.x/2.0 Mini/Micro standardpinge on +5V)
Viimati muutis Maaks, E Juun 02, 2014 10:53 am, muudetud 2 korda kokku.
Millist vurtsu su Garmin tahab? GPSMapid töötavad 5v pealt ja edukalt saab kasutada sellist usb vidinat: http://prylgalaxen.se/butik/12v-usb-laddare/Maaks kirjutas:Ega kellelgi ei ole Garminist järgi jäänud toimivat autolaadiat mini USB otsaga?
Tallinnas vastu pakkuda4-pakk äkki?
Igas enesest lugupidvas tehnikavidinate poes peaks olemas olema, sama kasutavad lugematud autokaamerad jm vidinad.Maaks kirjutas:Ega kellelgi ei ole Garminist järgi jäänud toimivat autolaadiat mini USB otsaga?
Ise ostsin just olude sunnil ca 5€ vääringus Rootsist mistaniminüüdoligi vidinate poest üheks korraks.
Kõik õige, aga Garmini originaalil on väike eelis nende poes möödavate telefonilaadiate osas - nimelt tal on see pistiku ots 90°-e nurga all.
PS. Kas keegi teab, mida see silindrikujuline kõva junn selle laadija juhtme küljes teeb?
Eile lõpetas garmin koostöö ja arvan, et mul laadia korpuse ja selle junni vahel juhtmes katksestus (ilmselt vibratsioonist tsiklisõitudel) ja parandamiseks juhtmepikkus ikka väga lühike. Et kui see minema visata kas töötab edasi?
See "junn" seal on reeglina frerriit rõngas.
http://et.wikipedia.org/wiki/Induktiivpool
Jutu jätkuks niipalju, et aliexpressist tellisin igaks juhuks 2tk, et äkki 1 ei tööta. Tulid mõlemad kohale ja mõlemad töötavad. Kuna tulid suht pikalt, siis sai jootekolb välja otsitud ja ka vana laadija ära parandatud, nii et mul neid nüüd kokku 3tk
Ehk siis kui kellelgi 1 puudu, siis saku/alecoq 6-pack ja on sinu oma (uus hiinakas). NB Garmini originaal on mini-usb pistik 90°alla aga hiinlasel on 90°vasakule.
Ja see junn on tõesti lihtsalt magnet, millest juhe sirgelt läbi jookseb, aga jätsin ta alles - sai see peale/sisse valatud kummisegu noaga ettevaatlikult ära lõigatud ja junn kaablitpidi edasi nihutatud. Nüüd on tükk termokahanevat veel puudu pealt - mcaivariga kinni hetkel
