arvuti HP-TouchSmart-TM2-2090eo
metsik
Postitus Postitas metsik »
http://www.youtube.com/watch?v=OnROHKjvXKA
Nägin ja näppisin eile selist arvutit.Kui jõutsin otsusele,et ostan,oli juba hilja.On kellegil aimu kus seda veel leida võiks?Hind oli 755€
Ega sa seda ometi Mongoolia reisik ei hangi?
metsik
Landy kirjutas:Ega sa seda ometi Mongoolia reisik ei hangi?
hangin,Kõvaketas vahetatakse kohe stt vastu.Juba aiman millele sa viitad :)
metsik kirjutas:
Kas sa videost nägid milline meeeltu vastupeegeldus sellel ekraanil on? Mina ei kujutaks päikselise ilma puhul selle kasutust küll ette.
Romek
Postitus Postitas Romek »
Landy kirjutas:
metsik kirjutas:
Landy kirjutas:Kas sa videost nägid milline meeeltu vastupeegeldus sellel ekraanil on? Mina ei kujutaks päikselise ilma puhul selle kasutust küll ette.
Kas miski katet ei ole selle peegelduse vastu olemas?
LC80 4,2TD
Tel.5102431
laqkaraza
Postitus Postitas laqkaraza »
Kas selline arvuti on autosse ikka kõige parem?
Vaadake juba seda kodus kasutamist - kui pliiatsiga seda puutetundlikku ekraani kasutatatakse, hoitakse ekraani käega paigal ja siis see ka vedrutab käe all kui jonnipunn - mida see teeb veel sõiduajal kui ekraan lahti on. Millegipärast ei ole usu, et see kaua vastu peab.
Kuna tegu on puutetundliku ekraaniga, ei anna tõenäoliselt selle peegeldamise vastu mitte midagi teha + veel asjaolu, et see ekraan on koguaeg rõvedalt s*tane.
Kui see korralik äriklassi arvuti ei ole, siis kahtlen selle kestvuses ja garantiis (nt isiklik kogemus ja paljukuuldud info teistelt õnnetutelt paviljoni omanikelt
Huvipärast küsin - kui pikk on sellisel tehase garantii?
rato
Postitus Postitas rato »
laqkaraza kirjutas:Kas selline arvuti on autosse ikka kõige parem?
ei anna peegeldamise vastu mitte midagi teha + see ekraan on koguaeg rõvedalt s*tane.
mina olen oma HP 12,1" miniga kyll vaga rahul. Peegeldamine on kyll hairinud jah. Kui sa pikka otsa paned ja punktid/route sisse taotud sis mida imet sa selle klaviatuuriga teed? pole ju vaja siis lahti hoida arvutit, keerad tabletiks, vaga m6nus. Selle 12,1" jaoks on RAM mountil kohe spets alus olemas, vaga m6nus pooltsiviil komplekt saaks..Rait me v6iks seda arvutit sinna sahtli kylge proovida siis, mul olemas kodus.
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Kas mingi IBM/Lenovo tablet ei aja asja ära? Ebays on neid alates 150$ ja kui veidi otsida, trehvab ehk mõni garantiiga ka veel. HP odavama otsa asjad pole kunagi kvaliteediga üllatanud. Kusagil kõrbes ise mingeid loomkatseid tegema hakata pole vast ka mõistlik.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Pigem ise soovitaks kah IBM.Citroeni esinduses on sama tahvel kasutuses ja peab vastu küll.
metsik
Karantiid pakuti 3a.
Meeldis just see, et kui ta tapletiks keerata ja alusele korralikult kinni panna siis pole mingit ekraani vibra ja se ekraan toimis ka näpuga.Seda ei kujuta isegi ette, et seda sõiduaeg pliiatsiga torkida.
Olen arvutitest võhik ja valiksin kindlastiparema.Aga arvan, et se hind oli ok selliste näitajatega aparaadi kohta.(nii arvas 1 asjatundja)
