Saaks läpaka autosse normaalselt kinni..
..sellega seoses sooviksin osta mingeid detaile.
Algus sai väga kummaline ,proovin oma mõtte lahti seletada.
Sai tehtud Moogi vineerist läpaka alus .Probleem on selles ,et läpakas ka sinna vaja kuidagipidi kinni saada.(offroadkõlbulik lahendus)
Ostsin ehituspoest pisikesed pitskruvid. Proovisin nendega ja selge on see ,et selline lahendus keerab läpaka tuksi.
Igasugused toredad mõtted oleks teretulnud !
hetkeseis selline :
Võime pakkuda RAM Mount-i kinnitusi läpakatele.
rato
Postitus Postitas rato »
lapikust metallist keerta L-tahed. ntx 4 v6i 6 tk. lyhemale otsale ja kurvikohale ajad mingi pehme silikoonryyzi otsa, pikema otsa keskele saad mitme puurimise ja ymaarviiliga pikliku augu teha millest polt labi ja liblikmutter otsa. e siis yles alla liikuv pehme pinnaga klamber mis t6mbab arvuti sinna laua kylge?? akki selline idee.. RAM Mount "sahtli" kylge pannakse umbes niiviisi ntx.
Küllo
Postitus Postitas Küllo »
RAM mount+custom ekraanitugi,
Sõiduvõiduautosse:
Kinnitub niimoodi:
Kui tahan, tõstan tagaistmele kaardilugejale:
ja kui tahan, siis igapäevaautosse:
See on lihtsam, kui eraldi kolmjalad mõlemas sees.
Ma ei tea kui kõvasti moog raputab, aga ise olen mõelnud, et võiks olla järgmise suurusega kuulidega liigend, siis eeldatavasti poleks vaja peale kõvemat kolakat kohendada ja pingutada. Ma mõtlen võistlusautos. Kuna kuulid on kaetud mingi kummilaadse materjaliga, siis see leevandab olulisel määral ka arvutini jõudvat lööki ja vibratsiooni võrreldes jäiga kinnitusega.
rato
Suurema kuuli pilti saaks manguda (ei maleta mis nimi oli) kollase Ford F-150 mehelt, kes s6itis sellega turisti nii 2010 Klapperil kui Sultsi s6idul. Tal suure munaga RAM alus autos. Kui naiteks tervet aluse majandust tahad siis vaata selle minu teema l6puossa..seal pikalt kirjas, kust ja mis. http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=29217
Rato , see Ram on ühpidi viisakas vigur kuid selle hind on minu projekti jaoks kõrge.
Sinu esimeses postis on hea mõte. Hakkangi kohe kuduma..
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Vineeri või mõne muu niiskusega deformeeruva aluse külge ei maksa arvutit/ ekraani kõvasti kinnitada. Oma kogemus on, et läpakas läks vineerist alusel lolliks kuna niiskusega mängiv vineer hakkas arvutikorpust väänama ja touchpad arvas, et keegi teda näpib kogu aeg.
Lahendus juhuks, kui raha ei ole - meie TR1 aegne arvutilaud:
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... image9.htm
Pildil vasakul maas. Meil oli massin rihamadega kinni ja ei pannud kordagi putku.
http://www.landrover.pri.ee/lr90/galeri ... mage16.htm
Landy kirjutas:Lahendus juhuks, kui raha ei ole - meie TR1 aegne arvutilaud:
OT: Aga rohkem elektritooli moodi näeb välja :lol:
klem
Postitus Postitas klem »
Kas läpakas ikka on kõige mugavam? Mul on Tahoes komplekt, mis on pärit http://www.cartft.com/catalog saidilt, ise komplekteeritud ja paigaldatud.
Plussid:
* nö arvutil spets korpus, asub kohas kus ei jää absoluutselt jalgu, ei sega ega torka silma + puudub müra (no mogi kabiinis viimane ei ole muidugi mure)
* monitor on touch-screen, istub stabiiselt jala otsas ning kaablid on kiirkinnitusega, st külge/lahtiühendamine on sekundiga
* klaviatuur on juhtmevaba
* komplekti hind tuli ca 3 a tagasi ca 6000 kr kui õigesti mäletan ja toimib senini kenasti
[EDIT]
* üks pluss meenus veel, monitoril on AV sisendid, ehk saab ühendada kaameraid, mul näiteks on tagurduskaamera, kusjuures veel sellise mugavusega, et kaamerale toite andmisel lülitab monitor sisendi automaatselt ringi
Sama riistvara peaks oma autodes kasutama EV politsei.
Viimati muutis klem, K Apr 06, 2011 8:06 pm, muudetud 1 kord kokku.
siisiis sai veidi kootud:
selline lahendus on hea kui arvutit vaja pole, saab õlle toetada 8)
kuna olen laisk ja mõelda ei viitsi siis Ratole :beer:
muide kinnitub vana hammasrihmaga- ei põruta niipalu ja veidi ujub.
kuid sõites ei vibra ebanormaalselt.
Ja siin in action.
Ise olen rahul. 8)
Proovisin ka aukudes retsida ,kuhugi ei liikunud.
Eks Lehtse sõit siis anna aru kas toimib õigustatult.
kuid jätame teema ka teistele leiutajatele vabaks.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
helar kirjutas:... kuid jätame teema ka teistele leiutajatele vabaks.
Mul on läpakas üle 10 aasta püksikummiga kinni püsinud erinevates masinates. Alumist osa hoiab esiservast topelt kokkuõmmeldud pingul rõngas 50 mm laiast traksikummist. Ekraani ülaosas kitsam, ca 20 mm, ka topelt ja pingul. Suht kiire kinnitus ja kättesaamine. Hind ka ei tapa...
klem kirjutas:Kas läpakas ikka on kõige mugavam? Mul on Tahoes komplekt, mis on pärit http://www.cartft.com/catalog saidilt, ise komplekteeritud ja paigaldatud.
Kasutame TR3 kollis sellist lahendust ja oleme enamvähem rahul. Siin pildil natuke näha, arvuti ise on kruvitud lae alla:
Miinuseks võistlustingimustes see, et kui arvutiga midagi juhtuma peaks (aga ikka võib juhtuda), siis ideaaljuhul võiks olla teine samasugune komplekt kaasas. Meil seda pole ja on varuarvutiks tavaline läppar. Aga kuhu me selle seal kinnitaks, seda küll ei tea :)
Rain77
Re:
Postitus Postitas Rain77 »
Landy kirjutas:Võime pakkuda RAM Mount-i kinnitusi läpakatele.
mis komplekti hinnaks kujuneb, läppaka laud(ekraani toega) +kolmjalg?
G-classist nakatunud 4x4 viiruse ohver.
Argipäev L200 131kw atm. 2011a.
Team Rangers, 2010 klaperjaht TUR, 2011 klaperjaht TUR,
2011 ASMV TUR, 2012 klaperjaht TUR, 2014 Saarekoll TR-3 :)
2015 talvesprint TUR
Bytewize
Re: Saaks läpaka autosse normaalselt kinni..
Postitus Postitas Bytewize »
Mul tööl kasutatakse mingeid 3M Dual Lock krõpsusid selleks, väga tõhusad asjad.
Umbes selline asi:
http://www.itapestore.com/3mduallockrec ... khere.aspx
Võid seda toetava struktuuriga kombineerida.
Ainus miinus on, et see on sul siis püsivalt läppari küljes.
