Garmin Nüvi 750 ja kadunud levi+ andmete kopeerimine Nüvist
al
Postitus Postitas al »
Kas suudab keegi kiirelt abistada:
Nüvi 750 keeldus mingist momendist satelliite leidmast, pilt on ees, otsib, midagi ei leia. Pekstud ja lõhutud ei ole, aga vanust juba omajagu. Nähtavust pmst lage väli. Korduvalt sisse välja lülitatud, setingud taastatud tehase seadetele jms. Kokku siis jamanud pea pool päeva.
Kas on veel midagi, mida saaks arvuti küljes, või käte ja kruvikeerjaga teha? Kui on ideid siis palun veel tänase päeva sees teada anda. Homme on juba jama ja peab kaubandusest abi otsima.
Asi ise kaugel, seega remondikohtadest jms hetkel abi ei ole.
ette tänades
a.
Viimati muutis al, L Nov 17, 2012 11:16 am, muudetud 2 korda kokku.
differ
Postitus Postitas differ »
Master Reset
1.- Power off the GPS
2.- Press and hold the right bottom corner
3.- Power on
4.- System asks if you are sure to delete all custom data and setting.
5.- If you answer "yes" next screen looks like brand new device
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
orav
Postitus Postitas orav »
Kirjeldus vihjab levile. Kaku lahti ja vaata alustuseks antenni jooted üle. Kui on antennil külmjooted, mida silmaga raske tuvastada, siis jooda lihtsalt üle. Ehk on abi.
al
differ kirjutas:Master Reset...
Seda tean, aga kuna favourite all on 499 salvestatud kohta, siis jätaks viimaseks. hetkeseisuga tõmbasin backupi arvutisse ära, eks paistab. JAma selles, et map-source kopib ainult asukoha, kaotades ära kõik muu info: aadressi, telefonid jms.
orav kirjutas:Kirjeldus vihjab levile. Kaku lahti ja vaata alustuseks antenni jooted üle. Kui on antennil külmjooted, mida silmaga raske tuvastada, siis jooda lihtsalt üle. Ehk on abi.
Mhmmm... pean minema hotelli receptionist küsima, kas neil seal jootmistarvikuid on... eeee... milline see antenn seal sees välja nägema peaks? :roll:
Aga tänud igatahes. Hetkeseisuga on läpakas+G-sati BTmoodul varuks.
differ
al kirjutas:Seda tean, aga kuna favourite all on 499 salvestatud kohta, siis jätaks viimaseks.
Kopeerid GPX ja POI kataloogide sisu arvutisse
ttambett
Postitus Postitas ttambett »
Mul hakkas Nüvi 660 sama nalja tegema. Aitas välis antenni lisamine antenn vedeleb lihtsalt armatuuri peal ja toimib pareminin kui enne. Enne antenni soetamist tuleb kontrollida kas on välis antenni pistik, kõikidel vist ei ole.
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
See seade on sisemise antenniga ja reeglina põlveotsas pole seal midagi joota. Kui resetit teha ei taha, osta väline antenn ja kasuta aparaati edasi.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
al
Kokkuvõtteks siis:
Hea oli et kruvikaga kallale ei läinud ja suure poe ukse taha 10min hilinesin, et uut gps-i osta. Õhtul aknal võttis karp elu sisse ja toimis täna, kuniks pealelõunal jälle levi kadus.
Selgus, kurb tõsiasi: 3 kõrvuti asetsevat GPS-i: garmin, King-gps ja miski nokkija mobiil, ei suutnud leida signaali mitte üheltki satelliidilt. Veelgi sügavamalt juureldes, selgus, et ka sõiduki enda gps tracking oli eile samal ajal maas. Hiljem kadus levi ka udupeenest aipäädist.
Kui see nüüd just Liibüa sõjaga seotud ei ole, siis peab hakkama suure kaikaga kohalikku segajat otsima.
ps. tegu reisibussiga. On tõenäosus, et mõne reisija ce märgistuseta tehnikavidin selliseid jamasid põhjustab?
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Lülita teised välja ja jäta Garmin tööle.
Kunagi oli juhus kui autos käsi GPS ja Altina junn kõrvuti siis ei suutnud kumbki tööd teha aga sai tõsta Altina katusele toimisid mõlemad.
Samas võib ka mõne reisia tehnika seade probleeme tekitada.Ega siis niisama ei paluta lennukis reisiatel kõik elektroonika välja lülitada.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
ttambett
Mu Nüvi 660 ei surnud ka paugust, hakkas vähe haaval jupsima kuni lõpuks ei leidnud enam üldse levi.
al
Re:
differ kirjutas:
Palju aega on mööda läinud, palju vett jne.
Aga üks hää soovitus kestab läbi aegade, sai siis eelmanit G750-st (mis muide tänaseni tõrkumata teeninud, mis tol korral toimus jäigi täpselt selgitamata) edukalt sisu kiirelt ja valutult uude kesta ümber tõstetud.
Seega üks suur tänu ka tänasel päeval.
tervitustega
a.
Edit.
Ikka jama. MapSource kopeeris eelistused, mis talletatud 2009 aastal vanast masinast. St. kuskil kaustas peavad olema ka uuemal ajal salvestatud huvipunktid. Aga kus?
Eelmine sama teema siin: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=52&t=19252
Maaks
Re:
Postitus Postitas Maaks »
al kirjutas:Kokkuvõtteks siis:
Minul ei tööta ühes autos koos FM transmitter (mängib mp3-esid otse auto raadiosse) ja Garmini Nüvi! Kusjuures ei sõltu mis sagedus transmitterist valida!
al
Re: Garmin Nüvi 750 ja kadunud levi+ andmete kopeerimine Nüv
Selleks korraks siis jälle ühelpool.
Infoks järgmistele hädalistele.
Garmin soovitab küll oma lehel palju erinevaid programme, väike vahekokkuvõte:
MapSource: ajast ja arust, Uuemat navi ei leidnudki üles. uuemate 2xxx nüvidega ei pidadagi ühenduma, andmete ülekandmine ka nagu juba mainitud vaevaline ja puudustega.
Garmin POI loader: väike, lihtne kiire. Tõstis "favourite´d" kenasti uude kesta, aadressid asjad telefonid kõik kaasas, aga... ei õnnestunud valida sihtkausta ja paigutas kausta kuskile alamkategooriate rägastikku, muudatusi, kustutada ei luba, ainus võimalus ühekaupa (600 rida!) kopeerida salvestatud kausta. Samas väga hea programmijupike kiiruskaamerate jm läheduspunktide lisamiseks.
ja siis lõppeks Garmin BaseCamp. Leidis seadme, import-eksport ja tehtud. Sööb ja näitab erinevaid kaarte. Aga programm ise kapriisne, eeldab arvutis MS.Net framework 3.5 versiooni (ja ainult selle) olemasolu ja käimasaamisega läks mitu head aega.
