Jeep gc 5,2 156kw 95a imelikud helid
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
Jeep gc 5,2 156kw 95a imelikud helid esi ja taga sillas või kuskil kastis.
Heli meenutab lagunema hakkavaid pooltelje otsi aga alles pärast nii umbes 30km läbimist. Häälitsema hakkavad väikeste kiirustega ja pööramise pealt. Samas meenutab see heli,millegi poomist Ei saa täpselt aru ka,kust see heli tuleb :shock:
Ise ei usu,et asi pooltelgedes. Pigem kusagilt kastist aga siis ei tohiks see heli pööramise pealt tekkida?
ITst MITTE MIDAGI.
Peale 30 km läbimist lähevad õlid soojaks ja siis need helid tulevadki esile. Pane teine mees auto kõrvale kuulama,ehk siis saab heli ligilähedase allika teada. lma autot nägemata on ikka palju raskem seda ära arvata ,kui auto juures olles. Kulunud pooltelje otstes on omapärane heli ,selle tunneb kohe kaugelt ära.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Mis vahekast sul on? 249?
Metsamees
Postitus Postitas Metsamees »
Mul sama imelik poomine keerates. Vahekast 249. Visko?
Jeep Grand Cherokee 5,2.
242. LSD.
GSM 5076854
jr
Motorsi Jaak
Vaiksel kiirusel pöörates klik-klik heli tuleb põhja alt ja poob esimesi rattaid kinni kohapeal tiire tehes, siis võiks kahtlustada viskot küll jah. Külmast peast eriti on see tunda.
Metsamees
Klik-klik heli mul pole, pigem ulguv, külmast peast ei tähelda eriti just soojast peast ca. 20 km. sõittu, hakkab väiksel kiirusel manööverdamisel pooma ja ulguma. Õlid vahetatud kõikjal.
242. LSD.
GSM 5076854
jr
Motorsi Jaak
Seal väga midagi peale visko ei saa olla paraku. Ei oska vähemalöt muu peale mõelda. Visko on omaette kinnine tükk, seal ei saa õli ka vahetada. 160K nende eluiga kipub olema nii laias laastus.
Metsamees
Ok! varsti siis 4wd kaob? 645 euri +töö ei ole eriti rõõmustav.
242. LSD.
GSM 5076854
tarr
Postitus Postitas tarr »
Kas on keegi viskot proovinud näppida(remontida) ka või peab ikka uue vastu vahetama?
tarr kirjutas:Kas on keegi viskot proovinud näppida(remontida) ka või peab ikka uue vastu vahetama?
No kuidas sa mitteremonditavat asja remondid? Silikooni läga jookseb välja ja on selle asjaga ühel pool.
RAMBO
Metsamees kirjutas:Klik-klik heli mul pole, pigem ulguv, külmast peast ei tähelda eriti just soojast peast ca. 20 km. sõittu, hakkab väiksel kiirusel manööverdamisel pooma ja ulguma. Õlid vahetatud kõikjal.
Mul samamoodi peale 20-30km sõitu just hakkabki alles heli tekitama.
ITst MITTE MIDAGI.
martins
Postitus Postitas martins »
Mul sama asi... peale mõningast (umb 15 - 20 km) sõitmis hakkab poomine pihta. Keerates väiksel kiirusel. Lisaks poob nagu ka kiirendamisel, peale 20km/h on kõik korras, pole kõrvalisi helisid ega midagi. Enne kui kui masin normaalselt käituma hakkab käib selline tõks vms läbi.
Ma ei tea selle Visko vahetus on vist suht mõttetu, lihtsam oleks Heinaküünis 242 vahele aretada lasta ja unustada see visko mure üldse :roll:
Trykk
Postitus Postitas Trykk »
martins kirjutas: Ma ei tea selle Visko vahetus on vist suht mõttetu, lihtsam oleks Heinaküünis 242 vahele aretada lasta ja unustada see visko mure üldse :roll:
Nii ja kust tänapäeval selle ülearuse 242 kasti leiaks? Isegi nõus ühe ära ostma!
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
martins
Eks neid 242-tesid ikka aegajalt liigub. Isegi otsin hetkel taga.
Võibolla tundub asjatundjatele väga rumala küsimusena, aga kas selle jubeda poomise vastu aitaks esi kardaani vahelt (ajutsiselt) ära võtmine? Seni kuni leiab 242 vahekasti :roll:
Andestust kui ma midagi väga valesti kirjutasin
Parimat
Martin
chero007
Re: Jeep gc 5,2 156kw 95a imelikud helid
Postitus Postitas chero007 »
Vaevab sama mure.
Mitsu Pajero 2,8
Grand chero 5,2
Mitsu Pajero 2,5
Mitsu Pajero 2,8
Grand chero 5,2
