1. leht 2-st
Koonusekujuline puur või äkki frees?
Postitatud: K Mär 23, 2011 9:46 pm
Postitas tuningman
Tere, mul selline mure, et kruvisin trooperile tõstet juurde ja nüüd jäid välimised rooliotsad pingesse ja poogivad, kuna need käändtelje suhtes alt ülesse pandud. aga vaja oleks ülalt alla panna, seega küsimus, millega saaks käändtelgedes olevad koonuspesad (kuhu rooliots sisse läheb) ringi teha? on mingit sellist puuri olemas, või vaja freesi? see aga eeldaks samuti suurema koonusega (jämuselt) rooliotsi.
Re: Koonusekujuline puur või äkki frees?
Postitatud: K Mär 23, 2011 9:58 pm
Postitas rommi
tuningman kirjutas:Tere, mul selline mure, et kruvisin trooperile tõstet juurde ja nüüd jäid välimised rooliotsad pingesse ja poogivad, kuna need käändtelje suhtes alt ülesse pandud. aga vaja oleks ülalt alla panna, seega küsimus, millega saaks käändtelgedes olevad koonuspesad (kuhu rooliots sisse läheb) ringi teha? on mingit sellist puuri olemas, või vaja freesi? see aga eeldaks samuti suurema koonusega (jämuselt) rooliotsi.
Täitsa olemas selline asi ja nimeks tal hr. Hõõrits.
kasutet ei maksa ka ülemäära palju:
http://www.osta.ee/13418334
Postitatud: K Mär 23, 2011 10:05 pm
Postitas tuningman
tean milline hõõrits on, aga sellist küll näind ei ole millega, (rõhutan ) muuta rooliotsa paigutust.alt üless asemel ülat alla. olen näinud koonuse kujulist puuri küll, kuid see on astmeline, ehk eri jämuses aukudele, ja see ei kõlbaks, kuna koonuse kraad on liiga suur
Postitatud: K Mär 23, 2011 10:08 pm
Postitas rt23
Mina ajasin pesa punaseks ja lõin koonuse teistpidi sisse. Aga teha ma seda ei soovitaks
Rooli jooksu ei saa õigeks.
Postitatud: K Mär 23, 2011 10:13 pm
Postitas helar
lase treialil vahetükk teha. või siis läheks kraad teistpidi liiga suureks ?
Postitatud: K Mär 23, 2011 10:21 pm
Postitas tarmo
Ma ei tea küll kas seal roolikäpad on käändmiku peal või all, aga lihtsalt mõte - kas ei anna käppasid tõsta ringi vasakult paremale ja paremalt vasakule? Muidugi liiguvad nad siis ka vastavalt ülevalt alla või alt üles, kuid äkki lähebki sobivaks?
Veel on muidugi variant lõigata käpa silmad maha ja keevitada teist pidi külge, aga seda muidugi tänavaautole ei soovitaks.
Ja veel - paljudel roolikäppadel on silmad puksina sisse pressitud tegelikult. Kui sinu omal ka, siis võibolla saab puksi välja pressida ja teistpidi uuesti sisse panna.
Postitatud: K Mär 23, 2011 10:23 pm
Postitas runn
On ja sellised hõõritsad olemas aga iga koonusel oma.
Ei maksa just vähe Eestis. Saab tellida.
Ehk pead teadma koonilisust ja alg diameetrit.
Samasse käändtelge saad teiselt poolt ainult järgmise koonuse sisse töödelda ehk pead leidma suurema koonusega rooli otsad.
Postitatud: K Mär 23, 2011 10:55 pm
Postitas tuningman
suurema koonusga otsad kindlasti, ja pooli omavahel vahetada ju ei anna kuna kõik ühes tükis. kuigigi seda veidi ringi ehitan, peab see ikkagi tänavalegaalne ka tulema jah, ja seepärast keevitust eriti ei taha, kuigi lihtsaim variant.mitte et ma oma keevitaja võimetes kahtleksin aga ohutus ennekõike. aga eks ma nuputan siis edasi...
Postitatud: K Mär 23, 2011 10:58 pm
Postitas tarmo
Ok. Kuna ei ole selle margiga kursis, siis ei teadnud, et ühes tükis. Pakkusin lihtsalt variante.
Aga uuri veel seda välja pressimise võimalust. Väga võimalik, et seal pole sellist asja, aga olen kohanud käppasid, millel on selline ehitus. Seda puksi võib olla ka üsna raske tuvastada, sest vahekohta praktiliselt pole näha.
Postitatud: N Mär 24, 2011 2:30 am
Postitas rommi
tuningman kirjutas:tean milline hõõrits on, aga sellist küll näind ei ole millega, (rõhutan ) muuta rooliotsa paigutust.alt üless asemel ülat alla. olen näinud koonuse kujulist puuri küll, kuid see on astmeline, ehk eri jämuses aukudele, ja see ei kõlbaks, kuna koonuse kraad on liiga suur
ma ei saa aru, kas ma olen liiga kaua garaazhist eemal olnud või... igatahes ma mäletan seda, et ma võtsin ühel autol roolikäpa maha, tegin ülalt alla teisipidi koonuse ja korras. Ma ei tea kas see siis polnud hõõrits mida ma kasutasin? Panin pinki puuri asemele ja lasin käpa sees koonuse teisipidi sellega. Tõstsin roolivarda ülessepoole käppa.
Postitatud: N Mär 24, 2011 6:55 am
Postitas R969
Kavalam on puurida käänmiku ava üle näiteks 17mm puuriga ja lõigata sinna
avasse keere 18x1 ja siis treipingis teha vastav koonuspesa, kus väljas on
keere 18x1 ja sees koonus vastavalt rooliotsale.
Sees püsimiseks lõigata üks külg lõhki ja siis pressib koonus puksi seina kinni.
Olen selle meetodiga taastanud nii traktorite kui kopplaadurite rooliotsa avasid ja senini pole kaebusi olnud.
Postitatud: N Mär 24, 2011 7:36 pm
Postitas tuningman
Nii päev mõõdas ja jälle targem, sai uuritud ja puuritud ning suutsin leida treiali kes mind nõu ja jõuga aidata lubas. lahenduseks suutsime mitmeid variante välja mõelda. tänud kõigile kes teemasse süvenada viitsisid ja hüva nõuga toetasid, ja muide rommil oli õigus,minu vabandused tema ees, treialionu kinnitas ta sõnu ja väitis, et ongi selliseid hõõritsaid olemas, vaja vaid koonuse kalde kraad määrata, aga see juba treiali teema. Niiet minupoolest võib teema lukku panna.
Postitatud: N Mär 24, 2011 9:44 pm
Postitas rt23
Kirjuta tulemusest ka, kui valmis.
Postitatud: R Mär 25, 2011 7:44 am
Postitas PARUN
Heh, laupäeva õhtupoolikul vahetasime kingcabil roolivarrast. Roolivarras oli 88a auto küljest ja läks külge 96a isendile. Paigaldamise käigus selgus, et asendusvardal koonused väiksemad. Mis siis ikka, mõtted liikuma, et kuida nüüd koonust suuremaks saada. Korra oli ka plaan uusi roolivardaid otsima minna aga kuhu ikka laupäeva õhtu minna ja lähim pood ka 50km kaugusel. Sõbral polnud alguses usku minu plaani, aga sai võetud üks lihtlabane jämedam puur, seda käia ja relakaga 10 min töödeldud koonuseks ja vastavasse auku ka vahepeal proovitud, lõpuks lõikeservad teritatud ja voilaa. Käis siis händmade koonuspuur trelliotsa ja lõikas seda roolivarrast nagu putru ja tulemus sai ideaalne.
Postitatud: R Mär 25, 2011 8:56 am
Postitas marxkoll
Teinud ise samamoodi- saab tehtud, ja alati pole ju tööriistamarketit läheduses!
