Cherokee orig. koopalaiendid
rider
Postitus Postitas rider »
Mure järgmine et eelmine omanik oli 33" muzillade tarbeks originaal koopalaiendid eemaldanud, tiiva serva sälgud sisse lõiganud, tiiva üles keeranud ja plastiku selle külge neetinud. Nagu juuresolevalt pildilt näha.
Nüüd plaan panna originaal laiendid tagasi. Ilmselt siis needid läbi puurida plastik eemaldada lõiked kruntida/värvida tiib õigesse asendisse tagasi väänata. Sealtmaalt sai mõistus otsa :oops: Tiiva sees originaal augud sama ka laiendi sees. Kas neid klambreid on kuskilt saada?
Roheline!
2x 92' Cherokee XJ 4.0
Krooniline
Sellisel juhul pead ka väikemate rataste peale tagasi minema.
rider
Seda küll, hetkel ongi suht suvalised talvekad orig velje peal. 2" tõste on ka tehtud masinale. Kuni 30" ikka saab alla panna?
Roheline!
Krooniline
30" ongi selline tavaline mõõt Jeebile. Mul standard kõrgus ja 30" rehv.
rider
xj omanikud ehk oskavad täpsemalt öelda, pole linnavahel ühelegi pihta ka saand et vaadata.
Roheline!
rider kirjutas:xj omanikud ehk oskavad täpsemalt öelda, pole linnavahel ühelegi pihta ka saand et vaadata.
Ega selliseid väga linnavahelt ei leiagi...piilu kuhugi karjääri vms. kohta ja proovi sealt :lol:
Selle tõstega on 31-32" väga ok.
runn
Postitus Postitas runn »
Seal käib plekkiriba mille külge on keevitatud vist M5 poldid.
See riba on laiendi sees poldid läbi laiendi, tiiva ja kinnitatakse mutriga tiiva seest.
Kõige lihtsam osta peotäis polte, mutreid ja suuri seibe :idea:
rider
täpselt see mõte tekkis endal ka alternatiiviks plastikkinnitustele. pop neet oleks ka variant aga see vist surub enne plastiku puruks kui korralikult kinni jääb
Roheline!
zyon
Postitus Postitas zyon »
Kui sa väänad pleki tagasi ja paned originaal koopalaiendid, siis üle 30" rehvi pole mõtet panna 2" tõste puhul. Ise surusin 31" alla ja hakkas vastu koopa ääri käima ja ikkagi tuli veel tõstet teha.
rider
Suure tõenäosusega lähebki pigem 30" alla. Antud asukohas ei ole masinal niikuinii 100% rakendust ja keerulisi kohti kuhu end kinni istutada kõhu/silla peale annab ilmselt otsida. Eks ta saigi ostetud rohkem tavaliikuriks saarele kui offroadi eesmärgil. Kuigi jah, ega seal ametlike teid pole :)
Roheline!
rider
Re: Cherokee orig. koopalaiendid
Millega need sisselõiked üle teha et roostetama ei hakkaks? Endal käis mõte läbi et kasutaks kivikaitset :? see selline korralik paks smögla. Kas targem oleks seel õhuke roostekihike eemaldada lõike pealt ja siis millegiga üle tõmmata või jätta see sinnapaika?
Viimane küsimus võib tunduda kellegi jaoks väga veider, aga vaata postituste arvu ja liitumise kuupäeva :wink:
Roheline!
zyon
tõmba mingi rooste surmaga üle ja siis kivikaitse, enda omal eelmine aasta ei viitsinud karpidele rooste tõrjet teha ning lasin lihtsalt kivikaitse peale ja see kevad pidin kõik uuesti tegema (see kord koos rooste surmaga, loodan et nüüd äkki pole vaja järgmine kevad seda uuesti teha :) ).
rider
Selge pilt, ketaslõikuriga siis suurem rooste maha, rooste surmaga üle, kivikaitse peale, tiib õigesse asendisse tagasi, peotäis polte/seibe/mutreid ja laiendid tagasi. :)
Roheline!
