Kes remondib läpakaid?
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Tere!
Kes tegeleb sülearvutite remondiga? Kodune sülearvuti lülitab end välja kui teda mõni millimeeter liigutada, peale sisselülitust... Või on mingi nipp mida ise teha?
Arvuti mudel on Fujitsu Siemens AmiloPro (ca 2005-2006 a pill)
Igatahes abi teretulnud.
Ps või siia foorumisse. (vastan alles reedel - kuna olen niikaua eemal netist kahjuks)
seff
Postitus Postitas seff »
mõnede fut shit su de tüüpviga ,vigane emaplaat ,teha pole midagi ,emaplaadi vahetusest odavam on praegu uus masin osta
Karta on, et remondi maksumus võib jääkvärtuse ületada.
Ära siis järgmiseks mingit vuhvlit osta!
bob
Postitus Postitas bob »
Sees mingi kontakt lahti, emme pooleks või siis vigane tarkvara hdd shock sensorile
JC XJ 2.5TD 3DR (autot tuunib andeltek!)
Avitan heameelega raadioside teemadel (CB & PMR).
uppund kana
Tundub tuttav teema. Ühel isendil aitas kui võtsin molekulideks lahti ,puhastasin kõik kontaktid ja võimalikud ühendused. Jäi käima. Ühel isendil õnnestus leida emmepealt kiip millel üks jalg oli läbi oksüdeerunud ,jootekolb aitas sedakorda elule.
Samas ei vaidle vastu ka Bob-i esitatud teoorjatele.
Viimati muutis uppund kana, E Mär 21, 2011 11:13 pm, muudetud 1 kord kokku.
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
Mul üks hea sõber tõõtab Volta tehases insenerina ja tema mul neid ibm T-seeria emaplaate juba väikse kuhja ära elustanud.
Kõnetraat 51922951
Praegusel ajal, kel on kuumapuhur on nn. läpakate remontija. :)
bob
ibra kirjutas:Praegusel ajal, kel on kuumapuhur on nn. läpakate remontija. :)
190* ahju ja 15 minutit teeb sama välja :) ainult plaati ei tohi pingestada, muidu on veel rohkem asju lahti kui enne panekut oli.
PARUN
bob kirjutas:
Ahi ei sobi ja 190' ei tee midagi. Ei sobi ka sellepärast, et kuumutad ka mittevajalikke asju. On proovitud spets jooteahjuga, üks plaadikülg on puhas pärast, gravitatsioon teeb ikkagi omatöö.Samamoodi ei ole asjast kasu, kui piisavalt kuuma ei anna.
Selleks tööks sobib ikkagi kuumapuhur, millega annad kindla tempi ja punkt kuuma. Spets jootevedelik ka muidugi vajalik.
Kõnetraat 51922951
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Kuulge kuumapuhuri ja ahju jutu mehed... See on sama hea soovitus kui lasta puust kolvid mootorisse treida. Tuleb küll odav, aga kas paar päeva vastu peab, ei garanteeri keegi ning halvemal juhul peale sellist remonti on odavam uus mootor osta kui olemasolevat (emaplaati) remontida. Sellisteks töödeks on ikka vaja rohkem teadmisi kui ahi ja föön.
Vigase kiibistiku ümberjootmine või kiibi vahetus koos 3kuulise garantiiga maksab 100-160€, sõltub aparaadist... Vähegi uuemate aparaatide puhul võib mõelda remondi peale, kuna reeglina uus emaplaat esinduses maksab 250+€
Antud veakirjelduse põhjal võib küll pakkuda erinevaid vigasid, kuid ilma täpsustamata ei hakkaks ise seda tegema. Saatsin täpsustava jutu privasse...
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
laqkaraza
Postitus Postitas laqkaraza »
ordist olen saanud vajadusel mõned korrad kiiret abi sarnaste probleemidega... aga meie Fujitsu Siemens samade tunnustega nad päästa ei suutnud ning x aja möödudes läks see kõige kaduva teed.
smurhv
Landy kirjutas:Karta on, et remondi maksumus võib jääkvärtuse ületada.
Miks väidad et tegu vuhvliga. Ostmise ajal oli tegemist hinnapoolest suhteliselt kalli aparaadiga.
Krooniline
Format C:/ ja kui ei aita, siis on asi riistvaraline. Kui "Safe Modes" käima ajad, siis käitub sama moodi ?
laqkaraza
smurhv kirjutas:Ostmise ajal oli tegemist hinnapoolest suhteliselt kalli aparaadiga.
Arvutit ostes alati ei ole hind määrav suurus ega näitaja mis ütleks midagi tema kvaliteedi kohta.
Olen pidanud ca 20keek maksva arvtuti aasta ja 2 kuud peale ostmist maha kandma, kuna ... garantii sai läbi ja uusi varusasid ei olnud enam võimalik nii pea saada
Sama käis alla 2a vanale HP Paviljoni kohta, mis maksis ka ostes 20k...
laqkaraza kirjutas: Arvutit ostes alati ei ole hind määrav suurus ega näitaja mis ütleks midagi tema kvaliteedi kohta.
Õnneks on maailmas läptoppide tootjaid, kes pakuvad kohe 3 aastat garantid ja soovi korral kuni 5 aastat garantiid ning vadusel ka grantiilaienduse juhuks kui arvuti ise ära lõhud. Samas tagavad 7 (SEITSME!) aasta jookusul peale mudeli tootmise lõppemist varuosad.
Mine “Bizniz”
