Pajero cruise control
Kessusisselasi
Postitus Postitas Kessusisselasi »
Nimelt on armatuuris vaskul nupp cruise.Arvatavasti on tegemist autopiloodiga.Vajutades nuppu läheb küll nupu sees tuli põlema , aga reaalselt ei juhtu midagi.Äkitse on keegi teemaga kokku puutunud ja oskab aidata. :)
Suzuki Jimny 1,3 4WD
Re: Pajero cruise control
Kessusisselasi kirjutas:Nimelt on armatuuris vaskul nupp cruise.Arvatavasti on tegemist autopiloodiga.Vajutades nuppu läheb küll nupu sees tuli põlema , aga reaalselt ei juhtu midagi.Äkitse on keegi teemaga kokku puutunud ja oskab aidata. :)
Täpselt enam ei mäleta kuidas mu Pajerol oli, kuid nupp lülitab ju vaid CC sisse, seejärel pidi seda väikest kangigest vist enese poole näpuga tõmbama 8)
differ
Postitus Postitas differ »
Mitsudel peaks vist nii olema, et kõige pealt lülitad nupu sisse, siis tõmbad kangi alla(fikseerid kiiruse). Kui tahad kiirust juurde lükkad kangi üles ja kui kiirust vähemaks, siis kangi alla. Kui cruisi maha tahad siis tümbad kangi enda poole.
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
differ kirjutas:Mitsudel peaks vist nii olema, et kõige pealt lülitad nupu sisse, siis tõmbad kangi alla(fikseerid kiiruse). Kui tahad kiirust juurde lükkad kangi üles ja kui kiirust vähemaks, siis kangi alla. Kui cruisi maha tahad siis tümbad kangi enda poole.
Vb. oli ka alla vaja vajutada...ei mäleta enam täpselt :oops:
Edit: tuhlasin oma piltide arhiivis ja leidsin ühe uduse pildi sellest CC kangist...ja tõepoolest allavajutades nö. lukustad CC, üles tõmmates lülitub välja.
Kessusisselasi
Mjnaa.Mul seda väikest kangi polegi.On ainult CC lüliti armatuuris ja kõik.Kas siis on tegemsit CC valmidusega ? :o
Kindle,et se CC nupp on Cruise Control, mitte Climate Control?
Kessusisselasi
Tegemist on ikka cruise nupuga.Antud versioonil pole ei kliimat ega konti , kuna tegemist on cabrio verisooniga.
http://www.japancars.ru/cat/mitsubishi/ ... =54&bg=420
Sellel pildid lüliti number 82025 (OEM MB652297 )
rainz
Postitus Postitas rainz »
Kessusisselasi kirjutas:Tegemist on ikka cruise nupuga.Antud versioonil pole ei kliimat ega konti , kuna tegemist on cabrio verisooniga.
Võibolla lihtsalt cruise kang puudu! Kapotialt ju näha kas Cruise mehhanism on küljes! Lihtsalt mine mööda gaasitrossi ja siis näha,kas on süsteem vahel!
Kessusisselasi
Tundub jah et piloot siiski olemas , vaja ainult keegi spetsialist leida kes selle tööle aretaks. :D
differ
Mul sama pull. Kang puudu, aga kapoti all CC mootor olemas.
Kessusisselasi
Ehk siis teisisõnu peaks selgeks tegema kas on kuskil armatuuri all olemas miskisugune pistik kuhu kang külge keevitada.Homme ronin armatuuri alla ja tsekkan järele. :D
rainz
Kessusisselasi kirjutas:Ehk siis teisisõnu peaks selgeks tegema kas on kuskil armatuuri all olemas miskisugune pistik kuhu kang külge keevitada.Homme ronin armatuuri alla ja tsekkan järele. :D
Kang on rooli küljes! Ainult pistikust ei piisa!Kõigepealt peaks alustama roolist kus kang küljes! Paneks piltte kah,aga ei oska siia pilte panna!
empudogy
Postitus Postitas empudogy »
rainz kirjutas:
Pildi lisamise õpetus
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=11586
Autod:
Nissan Patrol 260 (1991)
MZMA 401 1954 (valmis 2012)
Volvo Laplander l3314 (1970)
ZAZ 965 1964 (valmis 2010)
Toyota Avensis (2007)
Toyota Corolla (1999)
Kessusisselasi
Uurisin järele.Ja kahjuks tuleb välja vahetada mitte ainult rool vaid lisana tuleb sebida rooli alla veel miski vidin kus pistikud küljes.
http://japancars.ru/cat/mitsubishi/imag ... 1E5T&s=0.6
Mine “Mitsubishi”
