probleem uazi õlitussüsteemiga
monorobot
Postitus Postitas monorobot »
Tere.
Probleem järgmine:
Hakkasin gaz-24D mootoril õli ja õlifiltrit vahetama,
Võttes vana filtri välja selgus, et filter oli katki, muljutud sissepoole lömmi Filtri otstes olevad plekkkaaned lahti, kaanealune plastmass või liim tükkideks.
Lisaks veel ei valgu filtrikannust õli ära, kuigi karterist lasin õli välja. Tundub, et katkisest filtrist tulnud plastitükk kuskil kanalis ees.
Mis võimalused on? Suruõhuga vastuvoolu puhuda ?
Mis võis filtri purunemise põhjustada ?
Elementfilter nägi muinu pillil samasugune välja, kui kasutasin ilma metallsukata varianti. Täitsa laiali oli lagunenud. Õlifiltri korpuse all on 14mm peagu tühjenduspunn. Lase tühjaks siis näed mis sees on. Pakun, üsna oksene on.
monorobot
Tänud, tegin mis kästud, jah õlifiltri korpuse all karteri punniga analoogne punn. Vist targem see igakord alt keerata enne filtri vahetust, muidu ju kogu si++ valgub õliringi.
A filtri purunemise põhjuseks külm ilm ja paks õli ?
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
