mitsu 2.5td elekter
sull45
mitsu 2.5td elekter
Postitus Postitas sull45 »
tere.asi selles et eelsüüteküünalde releed mis asuvad juhipool kapoti all kaks solenoidi peale käivitust hakkavad plagisema või plaksuma,paneb nigu morset,aga mitte alati.Kõik ühendused puhastatud ,lahti võetud kontrollitud,aga ikkagi plagisevad .elektrist pole eriti pädev.on kellegil olnud sama viga.Ettetänades.
honduras
Postitus Postitas honduras »
Eelsüüteküünalde rakendumise aeg on 20 sekundit. Peale külma käivitust on see normaalne kui need releed käiva mootoriga 10-13 sekundit järgi plõksuvad.
Mets on teine kodu.
Monsterauto Box OÜ
Tel: 5291051
aymur
Postitus Postitas aymur »
Alusta temperatuuri anduri vahetusest,99% viga selles :)
veikos
Postitus Postitas veikos »
aymur kirjutas:Alusta temperatuuri anduri vahetusest,99% viga selles :)
Mul piisas isegi sellest kui anduri juhtmed korralikult kinni panin :)
Pajero 2.5TD
igiliikur
Postitus Postitas igiliikur »
See ongi vist mingi mitsudele omane anomaali, 60% pajero omanikest on vist selle jamaga kokku puutunud :D
Edit: ja ma ei räägi nö järelsoojendamisest
harlii
Re: mitsu 2.5td elekter
Postitus Postitas harlii »
Eelsüüte võib ise ehitada ka manuaalseks,talvel sellest isegi abi,kui tahad pikemalt anda küünlaid,aga lüliti soovitan paigutada niisuguse,mis ise välja lülitub kui näpu ära võtad,muidu on unustamisel kõigil küünaldel ots peal...see väldib ka relee riketest tulenevatest küünalde läbipõlemist...
alles mudaaugus maadeldes oskad sa täielikult hinnata vintsi ja puksiirköie väärtust...
Pohl
Postitus Postitas Pohl »
Minu omal tehtud manuaalseks. Kaua üldse on normaalne küünalt soojendada enne käivitust?
Ls200 2004a. 2,5 TD
igiliikur
Mul on ka hetkel veel manuaalne. Ma võin eksida, aga kas mitte polnud mingi 12-15 sek?
Pohl
Ise pole veel üle 7-seki julgenud hoida kuna kartsin et küpsetab läbi.
Kunagi kui diislit omasin siis oli nagu umbes 5-6 seki mälujärgi.
Ls200 2004a. 2,5 TD
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Ma koukisin ühe kunagi maha ja läks 25sek enne kui punaseks läks. Niikaua umbes külmalt soojendangi. Suvel vähem, +30 nega ei soojenda üldse, keeran kohe võtit.
Mine “Mitsubishi”
