esimene pihusti
Tony
esimene pihusti
Postitus Postitas Tony »
Ahoi
Kas keegi oskab öelda, mis andur asub patroli 2,8l mootori esimeses pihustis ja mida see teeb ???
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Piesopihusti(kirjapilt võib vale olla) Annab infot ajule
Tony
ja mis infot ta nagu annab ???
Tegelt mure selles, et ei käivitu enam :S
Enne uut aastat oli -20 ja madalamate kraadiga poole pöörde teema
nüüd käis Metros keretöid tegemas 3nädalat ja tagasi tulles käija lolliks.
eelsoenduskyynlad vahetasin kõik uute vastu ja filtrid vahetatud, kytusesks ainult statoil.
ideesid ???
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
uputaja kirjutas:Piesopihusti(kirjapilt võib vale olla) Annab infot ajule
See ei ole piesopihusti. Piosopihusti on midagi muud.Jeebi diislil on see näiteks needle movement sensor ja annab infot ajule.
Tony kirjutas:ja mis infot ta nagu annab ???
ideesid ???
Tony
Kas keevitustöid tehti ka? Äkki ei võetud akul juhet maha?
Keevitades olen ajuga autol massi maha võtnud, et hiljem ekstsesse vältida.
Lihtsalt oletus.
Tony
kui aus olla, siis teoreetiliselt oleks saanud kõk ära teha ilma küljes keevitamata. uksed/tiivad käivad maha poltidega, aga mine sa tea.
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
nissan
Postitus Postitas nissan »
kas sa ei kahtlusta .et remondi käigus midagi vahetusse ei läinud.sa ei olnud ju 24h kõrval?aga äkki pump kinni, küte kuiv, eelmine talv külmaga juhus,suretasin mootori välja,ca15 ei käivitunud,rihma otsas koju,enne filtrit voolik lahti /,filtri vahetasin ära,/ panin läbipaistva vooliku kankusse, kus oli vähe rammusam segu/kahe takt õli/.Ühesõnaga sain asja toimima,mingi nädal kaks sõitsin et lisasi otralt õli sisse,ja asi toimib.
patrol y61 2,8 99a
Tony
nu ma ei usu, et Metroautos (esindus ju) aga pead panti ka ei paneks muidugi, et seal midagi ära ei vahetatud.
Käima ta läheb aga peale PIKKKKKKKA käijamist, nende kylmadega polnud kordagi kus ma täkuga juurde ei pidanud andma, et aku vastu peaks.
Ja siis ka nagu vana belorus millel pütid 1 haaval taha tulevad :?
enne oli kas just poole pöörde käivitus, aga nu 3 pööret ja töötas.
kõrgsurvepump sai siin 2a tagasi korralikult ära tehtud.
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Ten
Postitus Postitas Ten »
Äkki on tegemist pihusti nõela liikumisanduriga?
Autoelektroonika käsiraamat kirjeldab sellist andurit,mis on paigaldatud pihustile ja sealt tuleva pingesignaali järgi korrigeerib juhtplokk pritsehetke.
Mine “Nissan / Renault”
