Hei kaasfoorumlased
Sai enda Pajerole ostetud Calix plokisoojendi(veel paigaldamata)
leidsin koha ka üles kuhu paigaldada.
Aga üleval pool on ka selline korgi moodi ,kuid väiksem auk ( väiksem kui Calixi soojendi)
milleks see on? lisasoojendi koht?
pildil rohelise ruudu sees.
http://www.upload.ee/image/1149390/Foto0092.jpg
2,8td Pajero mootoriploki soojendi
Re: 2,8td Pajero mootoriploki soojendi
Mina panin kah soojendi ja õige koht on pumba juures pih torude juures.Mina võtsin pih torud maha ja edasi läks kogu paigaldamise peale u 2t. Kaabli tõin ette iluvõre vahele.Teeninduses küsiti tel teel 2000eek paigaldamise eest aga kui kohale sõitsin ja kapoti lahti tegin siis ei tahetud üldse teha! Tulin vihaga koju ja tegin ise 2 tunniga ära!Põhiline on et korkki väljavõttes ei lase sel plokki sisse kukkuda-hiljem sealt enam kätte ei saa kergelt!djkiller kirjutas:Hei kaasfoorumlased
http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE284.pdf
mul selline ja käib ikka alla poole.
spiraal peab ju olema maksimaalselt all,sest soe vesi läheb nii või naa üles.
Et paremini tsirkuleeriks.
äkki mõni targem annab veel nõi.Vb sinna läheb defa oma?
edit
defa oma http://instalacje.intercars.com.pl/?id= ... kod=WW0087
läheb 411366 tootekoodiga
see on sama jäme nagu calixi oma.seega ma ei tea mida sa sinna n.ö rohelisse kastikesse panid.
seal ple esiteks Calixi jaoks poldi sissekeerme kohti.
kui laiuselt sobiks defa oma siis defa oma sobiks n.ö rohelisse ruudukesse.Kuna defal on teistsugune kinnitussüsteem
edit
Jah,sul õigus!Vaatasin autopealt järele!Mitu aastat möödas juba, sellepärast ei mäletanud täpselt.Aga peal on calix-i oma ja plokil on kummagil pool ava poldikohad! On tõesti pumbatorudest kümmekond sentti tagapool ja allpool!! Torud võtsin maha siis rohkem ruumi majandada! Aga soojendi on täpselt sama mis sinu joonisel!djkiller kirjutas:http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE284.pdf
edit
