1. leht 2-st
Roolikarbi võlli taastamine
Postitatud: N Veebr 17, 2011 11:24 am
Postitas andrusr
Kuidas ja kus saaks sellised kulumisjäljed taastada? Kardan, et uute tihendite vahetusega õli pidama ei saa.
Infot võiks saata meilile: andrus.randmaa@ritsu.ee
Või telefonile: 5137353
Postitatud: N Veebr 17, 2011 6:16 pm
Postitas andrusr
Erilised moderaatorid tõstsid selle teema siia, kuigi ma arvan, et tegemist on ikka remondi, mitte biznisega. Suur aitähh TEILE.
Postitatud: N Veebr 17, 2011 7:10 pm
Postitas ibra
Katsu võll treipinki sokutada ja järjest peenema liivapaberiga saad ta siledaks lihvida ,ning peab jälle.
Re: Roolikarbi võlli taastamine
Postitatud: L Veebr 19, 2011 7:27 pm
Postitas rakett
[quote="andrusr"]Kuidas saaks sellised kulumisjäljed taastada? Kardan, et uute tihendite vahetusega õli pidama ei saa.
Kas poleks võimalik kasutada originaaltihendist veidi erineva laiusega tihendit, see peaks uue tihendi tööpinna vanast natuke eemale liigutama?
Postitatud: L Veebr 19, 2011 9:52 pm
Postitas tarmo
Tõstsin 2 teemat kokku "Hooldus ja remont" alla, kuhu see tõesti paremini sobib.
Postitatud: P Veebr 20, 2011 10:54 am
Postitas andrusr
Seal võllil on selline ports tihendeid, vaheseibe ja lisaks stopperseib, et ei kannata teistsuguseid simmereid panna. Arvasin, et äkki kuskil keegi joodab või tinutab midagi peale ja siis lihvib maha. Roolivõllil ju erilisi pöördeid ei ole, aga sulametalliga mäkerdamisest ei tule midagi välja...Mõtleme edasi, mis saab.
Postitatud: P Veebr 20, 2011 10:59 am
Postitas urmas
Vbl pärast lihvimist simmeri sees olevat vedru paar keerdu lühemaks teha ja uuesti kokku keerutada.
Postitatud: P Veebr 20, 2011 11:47 am
Postitas Krooniline
Nagu näha, siis uusi tihendeid nii kui nii vaja sul. Mis masina karp on ? Kui Jeep, siis näiteks minu -.93 Grandile uus tihendite komplekt Silberist maksis 342,50 (- 5% ale oli kah :D )eek ja toote kood kui vaja, siis CK04762110. Tihendi vedru pingutada aitab kah, aga mitte vanade puhul.
Postitatud: P Veebr 20, 2011 1:54 pm
Postitas andrusr
Autoks DODGE RAM 1500 PICK-UP 4X4 aastast 1995.
Postitatud: P Veebr 20, 2011 3:22 pm
Postitas MahviaDeTyrk
andrusr kirjutas:Seal võllil on selline ports tihendeid, vaheseibe ja lisaks stopperseib, et ei kannata teistsuguseid simmereid panna.
Ei mõista - saab ju ikka panna simmeri mille sisemõõt on väiksem
Postitatud: P Veebr 20, 2011 4:31 pm
Postitas AsTroSS
Ma arvan ,et pindamine on ainuke valik, vihjeks TTÜ
Postitatud: P Veebr 20, 2011 4:53 pm
Postitas ibra
AsTroSS kirjutas:Ma arvan ,et pindamine on ainuke valik, vihjeks TTÜ
Mis jutt,seal on võib-olla ainult kümnendik kulumist ja selle maha lihvimise puhul käivad uued tihendid ideaalselt.Seda ennegi tehtud .
Postitatud: P Veebr 20, 2011 6:44 pm
Postitas uputaja
andrusr kirjutas:Autoks DODGE RAM 1500 PICK-UP 4X4 aastast 1995.
Lammarist peaks kasutatud karbi ju leidma. Vist isegi odavam kui TTÜ-s pindamisega tegeleda.
Postitatud: P Veebr 20, 2011 8:22 pm
Postitas heeringas
Üks varjant on panna õhukeseseinaline toru ( roostevaba soovituslikult) liimiga peale.
Ja muidugi vastava mõõdulised simmerid.
Postitatud: P Veebr 20, 2011 8:25 pm
Postitas ibra
See asi hakkab kanduma juba ulme valdkonda. :)
