Roolikarbi võlli taastamine
andrusr
Postitus Postitas andrusr »
Kuidas ja kus saaks sellised kulumisjäljed taastada? Kardan, et uute tihendite vahetusega õli pidama ei saa.
Infot võiks saata meilile: andrus.randmaa@ritsu.ee
Või telefonile: 5137353
Viimati muutis andrusr, N Veebr 17, 2011 6:17 pm, muudetud 1 kord kokku.
andrusr
Erilised moderaatorid tõstsid selle teema siia, kuigi ma arvan, et tegemist on ikka remondi, mitte biznisega. Suur aitähh TEILE.
Katsu võll treipinki sokutada ja järjest peenema liivapaberiga saad ta siledaks lihvida ,ning peab jälle.
rakett
Re: Roolikarbi võlli taastamine
Postitus Postitas rakett »
[quote="andrusr"]Kuidas saaks sellised kulumisjäljed taastada? Kardan, et uute tihendite vahetusega õli pidama ei saa.
Kas poleks võimalik kasutada originaaltihendist veidi erineva laiusega tihendit, see peaks uue tihendi tööpinna vanast natuke eemale liigutama?
If it looks like chicken, tastes like chicken, and feels like chicken but Chuck Norris says its beef, then it's fucking beef.
Tõstsin 2 teemat kokku "Hooldus ja remont" alla, kuhu see tõesti paremini sobib.
andrusr
Seal võllil on selline ports tihendeid, vaheseibe ja lisaks stopperseib, et ei kannata teistsuguseid simmereid panna. Arvasin, et äkki kuskil keegi joodab või tinutab midagi peale ja siis lihvib maha. Roolivõllil ju erilisi pöördeid ei ole, aga sulametalliga mäkerdamisest ei tule midagi välja...Mõtleme edasi, mis saab.
urmas
Postitus Postitas urmas »
Vbl pärast lihvimist simmeri sees olevat vedru paar keerdu lühemaks teha ja uuesti kokku keerutada.
Snegurochka ex.
Krooniline
Nagu näha, siis uusi tihendeid nii kui nii vaja sul. Mis masina karp on ? Kui Jeep, siis näiteks minu -.93 Grandile uus tihendite komplekt Silberist maksis 342,50 (- 5% ale oli kah :D )eek ja toote kood kui vaja, siis CK04762110. Tihendi vedru pingutada aitab kah, aga mitte vanade puhul.
andrusr
Autoks DODGE RAM 1500 PICK-UP 4X4 aastast 1995.
andrusr kirjutas:Seal võllil on selline ports tihendeid, vaheseibe ja lisaks stopperseib, et ei kannata teistsuguseid simmereid panna.
Ei mõista - saab ju ikka panna simmeri mille sisemõõt on väiksem
AsTroSS
Postitus Postitas AsTroSS »
Ma arvan ,et pindamine on ainuke valik, vihjeks TTÜ
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
AsTroSS kirjutas:Ma arvan ,et pindamine on ainuke valik, vihjeks TTÜ
Mis jutt,seal on võib-olla ainult kümnendik kulumist ja selle maha lihvimise puhul käivad uued tihendid ideaalselt.Seda ennegi tehtud .
andrusr kirjutas:Autoks DODGE RAM 1500 PICK-UP 4X4 aastast 1995.
Lammarist peaks kasutatud karbi ju leidma. Vist isegi odavam kui TTÜ-s pindamisega tegeleda.
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Üks varjant on panna õhukeseseinaline toru ( roostevaba soovituslikult) liimiga peale.
Ja muidugi vastava mõõdulised simmerid.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
See asi hakkab kanduma juba ulme valdkonda. :)
