Jeep Grand Chero WJ 3.1Td
Postitatud: T Veebr 15, 2011 8:05 am
Postitas Ax
Ei teagi kohe mis rubriiki jutt panna, kas Nutt ja Hala või Ajee nalja kah.
Minu 2000 aasta WJ 3.1Td oli siis spidokal ees näit 159999 ja kulgesin rahulikult maanteel. Ühel hetkel vaatan siis spidokat ja ei usu omi silmi
Selle asemel, et tuleks ette näit 160000 km tuli 495000
On ikka jama küll. Mõtlesin, et olen välgu kiirusel maakerale 10 tiiru peale teinud
Aga noh las ta siis olla.
Senimaani on isegi -26 kraadiga käima kärtsatanud. Nii, et see 3.1 polegi nii sitt mootor midagi.
On kellegil sama asja juhtunud?
Re: Jeep Grand Chero WJ 3.1Td
Postitatud: T Veebr 15, 2011 8:43 am
Postitas ivan
Ax kirjutas:Ei teagi kohe mis rubriiki jutt panna, kas Nutt ja Hala või Ajee nalja kah.
Ilmselt tuli õige näit ette!
Postitatud: T Veebr 15, 2011 10:03 am
Postitas ibra
ivan kirjutas:Ax kirjutas:Ei teagi kohe mis rubriiki jutt panna, kas Nutt ja Hala või Ajee nalja kah.
See mootor nii palju läbi ei sõida
Ilmselt elektroonika paneb pange.
Postitatud: T Veebr 15, 2011 10:15 am
Postitas rannamees
Ax kirjutas:Senimaani on isegi -26 kraadiga käima kärtsatanud. Nii, et see 3.1 polegi nii sitt mootor midagi.
Minu kunagine VM`i 2,5 (3,1e vend) läks peale korralikku mootoriremonti iga kraadiga kohe käima. Pole jah sitt, kui korras on.
Postitatud: T Veebr 15, 2011 10:39 am
Postitas ibra
rannamees2 kirjutas:Ax kirjutas:Senimaani on isegi -26 kraadiga käima kärtsatanud. Nii, et see 3.1 polegi nii sitt mootor midagi.
Ma olen ka asjast nii aru saanud et 3,1td käivitub külmaga palju paremini,kui enamus paljukiidetud 2,7crd ,millele piisab mõnest miinus kraadist ja jookse auto juurest minema.
Postitatud: T Veebr 15, 2011 6:59 pm
Postitas Ax
Vat usun küll, et on sõitnud. See massin pole enne mind näinud ühtki kübet pori aga esisilla käbi laager oli täiesti kulunud.
Üldiselt odomeetri näit ei tee selliseid lolle trikke. Muud kellad toimetavad kõik õieti, vastasel korral usuks jah, et elektroonika paneb näkku (natu on teadmisi elektroonikast (no vast ikka suht palju)).
Ise usun ikkagi nüüd õiget läbisõitu.
Muide Baieri mootori tehase sõidukitel on päris palju olnud analoogseid juhtumeid, kus ümmarguse numbri peal viskab ette õige läbisõidu.
Aga lõppkokkuvõtteks - las ta seal siis olla - uhke vähemalt öelda, et näe pool milli sõitnud auto aga keeran talvel kärts käima!!!
Postitatud: K Veebr 16, 2011 11:21 am
Postitas kadjakas2000
Huvitav, kuidas see sõiduriist seest välja näeb? Kaua ta sinu käes on olnud ja mis selle aja jooksul tehtud on? Pool milli sõitnud Jeep, isegi kui on "onu silmatera" olnud, peaks mõningasi väsimuse märke ilmutama.
Postitatud: K Veebr 16, 2011 5:04 pm
Postitas Karuliin
Endal hakkab läbi kumama pikema sķidupeale tripi numbreid. Ehk kui on mingi 435.5 km siis ees hakkab kumama 355. Milles viga vķiks olla? Seda siis, kui sķidad pikemalt ja spidovalgus on madalamaks keeratud (ehk siis tumedamaks). Kui läbisķit ees on, siis on kķik korras.
Postitatud: P Jaan 03, 2021 12:51 pm
Postitas Linnutom
Nüüd on teema alguses oleva auto ls 20000 peale kukkunud
