Jeep Grand Chero WJ 3.1Td
Ax
Postitus Postitas Ax »
Ei teagi kohe mis rubriiki jutt panna, kas Nutt ja Hala või Ajee nalja kah.
Minu 2000 aasta WJ 3.1Td oli siis spidokal ees näit 159999 ja kulgesin rahulikult maanteel. Ühel hetkel vaatan siis spidokat ja ei usu omi silmi :shock: Selle asemel, et tuleks ette näit 160000 km tuli 495000 :o
On ikka jama küll. Mõtlesin, et olen välgu kiirusel maakerale 10 tiiru peale teinud :twisted: Aga noh las ta siis olla.
Senimaani on isegi -26 kraadiga käima kärtsatanud. Nii, et see 3.1 polegi nii sitt mootor midagi.
On kellegil sama asja juhtunud?
ivan
peedist pesumasinale...
Re: Jeep Grand Chero WJ 3.1Td
Postitus Postitas ivan »
Ax kirjutas:Ei teagi kohe mis rubriiki jutt panna, kas Nutt ja Hala või Ajee nalja kah.
Ilmselt tuli õige näit ette!
ivan kirjutas:
See mootor nii palju läbi ei sõida :) Ilmselt elektroonika paneb pange.
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Ax kirjutas:Senimaani on isegi -26 kraadiga käima kärtsatanud. Nii, et see 3.1 polegi nii sitt mootor midagi.
Minu kunagine VM`i 2,5 (3,1e vend) läks peale korralikku mootoriremonti iga kraadiga kohe käima. Pole jah sitt, kui korras on. :roll:
GC WK 3,0
rannamees2 kirjutas:
Ma olen ka asjast nii aru saanud et 3,1td käivitub külmaga palju paremini,kui enamus paljukiidetud 2,7crd ,millele piisab mõnest miinus kraadist ja jookse auto juurest minema.
Ax
Vat usun küll, et on sõitnud. See massin pole enne mind näinud ühtki kübet pori aga esisilla käbi laager oli täiesti kulunud.
Üldiselt odomeetri näit ei tee selliseid lolle trikke. Muud kellad toimetavad kõik õieti, vastasel korral usuks jah, et elektroonika paneb näkku (natu on teadmisi elektroonikast (no vast ikka suht palju)).
Ise usun ikkagi nüüd õiget läbisõitu.
Muide Baieri mootori tehase sõidukitel on päris palju olnud analoogseid juhtumeid, kus ümmarguse numbri peal viskab ette õige läbisõidu.
Aga lõppkokkuvõtteks - las ta seal siis olla - uhke vähemalt öelda, et näe pool milli sõitnud auto aga keeran talvel kärts käima!!! :lol:
kadjakas2000
Huvitav, kuidas see sõiduriist seest välja näeb? Kaua ta sinu käes on olnud ja mis selle aja jooksul tehtud on? Pool milli sõitnud Jeep, isegi kui on "onu silmatera" olnud, peaks mõningasi väsimuse märke ilmutama. :roll:
Karuliin
Postitus Postitas Karuliin »
Endal hakkab läbi kumama pikema sķidupeale tripi numbreid. Ehk kui on mingi 435.5 km siis ees hakkab kumama 355. Milles viga vķiks olla? Seda siis, kui sķidad pikemalt ja spidovalgus on madalamaks keeratud (ehk siis tumedamaks). Kui läbisķit ees on, siis on kķik korras.
Linnutom
Postitus Postitas Linnutom »
Nüüd on teema alguses oleva auto ls 20000 peale kukkunud 🤨
