K: gaz 69-le veljed
landmb
K: gaz 69-le veljed
Postitus Postitas landmb »
Plaan muretseda antud isendile uued veljed. ja siit küsimus-kas daihatsu 15 tolli veljed sobivad alla kui originaal mõõt on 16? et kas rooliotsad ei jää esiratastel segama?
Toyota Hilux
Land +3725066049
carpets
Postitus Postitas carpets »
Ei tohiks jääda kuna 69-le pannaksegi ju uaz 469 velgesid mis on 15tolli.
t6nu
Postitus Postitas t6nu »
kas 469 velgesid polegi mitte nii 15 kui ka 16 mõõdus? vähemalt uazi poes hiiul mulle niimoodi kunagi väideti.
carpets
16" on mingid uuemad (äkki hunter)
nuga666
Postitus Postitas nuga666 »
Mul paar aastat vanad uazi veljed üle. 15 tolli. Ostetud uazi poest.
olaf
Postitus Postitas olaf »
Kui tollel 69-l on originaalne sild ees all, siis ei lähe alla 16" ükski velg ilma vahe tükita külge. Rooliotsa välimised kinnitused jäävad ette kuna need on pikemad kui 469-l. Enda 69-l sai jooks 15" velgi keskelt lahti puuritud ja offseti veidi nihutatud ja ühtlasi sai need veljed ka päris sirgelt jooksma võrreldes algupärase laperdamisega.
Lihtsam on roolivarda õlak(käpp, mis on käändmiku küljes nelja poldiga) vahetada uuema 469 oma vasta ning siis läheb ka uazi 15" velg ilma probleemideta alla.
olaf
Lihtsam küll Uaz-i käpp panna aga siis tekib väike probleem kuhu seda paralleelvarrast kinnitada, ilma selleta jooksevad esirattad nagu kohe laiali :D Uaz-i ja 69-sa esisillas on rohkem erinevusi kui ainult roolivarda kinnituse käpp :) [/img]
Gaz 69 Pilt Uaz Pilt
My bad. Mul pole sellise lahendusega 69 silda olnudki. Too vist ürgvana mudeli alt pärit variant. 77aasta pillil oli uaziga sama, vahe oli ainult õla pikkuses.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
