Gaz 69 suunatuled ja pidurituled
- Raidoastra
Kas 69 on olemas suunatuled ja pidurituled,küsin kuna tagatuled ilma kaheniidi süsteemita ja pidurikonna ka ei leia mis peaks tulesi lülitama?
Või on minu omal need asjad eemaldatud:)
Pinge tagapiduri lambile läheb pidurikonnast suuna lülitisse sealt edasi lampi.
Kui lülitad suuna sisse kustub antud poole stopptuli ära juhul,kui oled samal ajal vajutanud pidurile.Nii ma vähemalt skeemist aru sain.
Tuleb meelde,et vanal Volgal oli vist midagi sarnast esi suundadega,lülitasid suuna, park kustus ära.
Ei ,see asi nii küll ei olnud .Ees olid ikka kahe hõõgniidiga pirnid ,ning suund ega park ei ole ühelgi autol üksteisest sõltuvad.Ten kirjutas: Tuleb meelde,et vanal Volgal oli vist midagi sarnast esi suundadega,lülitasid suuna, park kustus ära.
- Raidoastra
gasuzu
Originaalis läheb taha 3 juhet gabariit vasak pidur ja suund, parem pidur ja
suund.Kõike seda jagab suunatulede lüliti.Pidurikonnast läheb suunatulede
lülitisse.Keeramise ja pidurdamise ajal üks vilgub teine põleb.
http://www.gaz69.ru/ipb/uploads/userpics//P9190018.JPG
- Raidoastra
gasuzu kirjutas:Tere
Tänud joonise eest aga nüüd järgmine probleem et kui tuled põlema panna siis natukest aega põlevad ja siis hakavad vilkuma ja plõksima,kas võimalik et seal mingi relee vahel või siis mass jamab kuigi sai otsad üle käidud?
- Raidoastra
