UAZi rooliv6im
kentu
UAZi rooliv6im
Postitus Postitas kentu »
kas villisele saab panna rooliv6imu ja kui saab siis milline ja kui raske selle paigaldamine oleks?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Saab osta tehase "originaal roolivõimu koos pumbaga", mille install on suht bolt-on. Või siis 90a. 5 seeria BMW roolikarp + GM pump (kasutatakse vanadel Volvodel).
BMW karbi install suht lihtne pool päeva tööd ja küljes. Seda muidugi, siis kui oled juba paar karpi külge pannud ja eelnevalt on kõik ette valmistatud.
Kui on soovi võin sulle BMW karbi ja pumba ära installida...helista 050 28 488
Jaak
Külaline
Postitus Postitas Külaline »
KAS BEMMI KARBI HOOB JAAB SUUNAGA ETTEPOOLE,KUDAS UUSIKU ROOLIOTSA KOONUS BEMMI HOOVAGA SOBIB?
jr
Motorsi Jaak
Anonymous kirjutas:KAS BEMMI KARBI HOOB JAAB SUUNAGA ETTEPOOLE,KUDAS UUSIKU ROOLIOTSA KOONUS BEMMI HOOVAGA SOBIB?
Uazi küljes jääb jah suunaga ettepoole. Koonus ei sobi, vaja käpa otsa töödelda treialil.
Külaline
kurtak nüüd olen küll 2 korda puuse pand ; olen paigaldand opeli karbid,tänu millele on tuld vardaid töödelda, radika asendit muuta, raami õgvendada, et karpi võimalikult ettepoole saada,pumba olen paigaldand opelilt, asukoht geneka kohal . Käpa koonust lasin kah töödelda.Radika alumine lõdvik ei taht karbi kõrvale mahtuda.Tegemist on 469 raamiga millele 69 kere peale tõstetud,24 mootor kah vahel.
Külaline
jr paistad asjalik ja kogend olevat. 1küsimus, mille siduri kettast kasutada juhul kui 24 mootor 469 kasti otsa istutada.st.nuudid sobiksid 469 võlliga ,ketta läbimõõt sobiks 24 sidurisse.51 ketas on ilma leevendus vedrudeta,NYSA ketast ei leia.
kakuke
Postitus Postitas kakuke »
trei gaz 21 siduri ketas väiksemaks ja pane peale ja sobib
jr
Motorsi Jaak
Krt, see ketta küsimus on hea küsimus. Suvel sai küll mootrile kap.rem tehtud (24 mootor Uazi peal), aga ei taibanud erilist tähelepanu sidurile keerata, kuna see oli heas korras. Küll aga jäi silma see, et UAZi poes müüdi selliseid kettaid, nagu meie UAZil sees oli. Ahjaa...24 kettaga sai ikka võrreldud küll. Nuudid olid ikka jämedamad ja võlli auk oli suurem küll. Aga läbimõõt kettal oli sama.
Külaline
Kas ei ole mitte nii, et G-24 nuudid on tihedamad aga G-24-10 siduriketas hakkab UAZ-ile 1:1. Ma täpselt ei tea, aga tasub uurida.
jr
Motorsi Jaak
Ilmselt võib see jutt tõele vastata...
Külaline
Anonymous kirjutas:Kas ei ole mitte nii, et G-24 nuudid on tihedamad aga G-24-10 siduriketas hakkab UAZ-ile 1:1. Ma täpselt ei tea, aga tasub uurida.
2410 Siduriketas ei sobi raudselt.Ta kah peene nuudiga.Mine suvalisse vene jupi poodi ja küsi jämeda nuudiga ketast.Tavaliselt maksavad umb 240-eek.Jõudu
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
2410 Siduriketas ei sobi raudselt.Ta kah peene nuudiga.Mine suvalisse vene jupi poodi ja küsi jämeda nuudiga ketast.Tavaliselt maksavad umb 240-eek.Jõudu[/quote]
Sorry! Teemaks oli ju "roolivõim", aga teie jõudsite juba siduriketta juurde :shock: Isiklikult lootsin leida rohkem juttu roolivõimu kohta, kunas omal just see projekt pooleni.
4x4x4x4x4
Postitus Postitas 4x4x4x4x4 »
paigalduse mure ?
vilts100
Postitus Postitas vilts100 »
kas ka gaz 69 annab selle roolivõimu kupatuse peale aretada ?
GAZ 69 omanik:) www.viltsikas.pri.ee Pesumaja www.pesuproff.ee
Külaline
Anonymous kirjutas:jr paistad asjalik ja kogend olevat. 1küsimus, mille siduri kettast kasutada juhul kui 24 mootor 469 kasti otsa istutada.st.nuudid sobiksid 469 võlliga ,ketta läbimõõt sobiks 24 sidurisse.51 ketas on ilma leevendus vedrudeta,NYSA ketast ei leia.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
