Jeep GC 2.7 CRD
Jeep GC 2.7 CRD
Tere. ostin endale ka siis lõpuks midagi tõsisema auto. Kuid kohe teisel päeval peale ostu tuli päevavalgele nimelt üks viga!
Vaatasin,et auto ajab liiga palju musta tagnt välja, ja hakkasin asja uurima ja selgus,et karteri tuulutuse kummi membraan oli oma töö lõpetanud ja katki mõranenud. Selle tulemusena olid kõik õhutorud paksult oliga koos SEESTPOOLT. Ja ka cooleri radikas. Arutasin siis kõik lahti ja pesin puhtaks nii radika kui ka torud, algul paksema, Diisliga ja pärast kuuma fairi veega.
Peale pesu panin kuumakätte aurduma,et vesi ära auraks. Peale puhastamist sõitsin mõned km-i ja asi nagu läks paremaks aga musta tuleb ikka sutsu.
Huvitav oleks kellegi targema käest teada saada ,et kas võis see Õli midagi
halba ka teha veel?? Näiteks turbole?
- helar
Kas õhufilter on puhas?
Piisab vähesest saastast seal, et see mootor tahmama hakkaks.
- helar
on olnud küll juhuseid kus katalüsaator tahma täis.
Isegi survepesuriga pestud neid ja on aidanud.
Muud kogujat seal vahel pole.
Kuid see on tagajärg.
Otsida tuleks siiski põhjust.
Mis nägu see vana filter oli ?
- helar
...ja ka mustas õhufiltris .Kuna põlemisprotsessil jäi õhku puudu ei põlenud kogu kütus ära- tahmaosakesed katalüsaatoris.Põhjus ,et see õli sinna mootorisse sai oligi ,et karterituulutuse kummimembraan oli katki ja sealt läks õli läbi turbo mootorisse
Vajuta korralikult tühjaks,küll see tahmamine ka kaob.
- helar
korras 2.7 ei tahma isegi rajumal kiirendamisel märgatavalt.
näinud,proovinud.
näinud,proovinud.
Kusjuures minu oma ei tossa. Olen kohe spetsiaalselt lasknud vaadata, kui põhjagaasiga kiirendan, et kas tossu tuleb, aga siiani on kõik tossu vaba olnud.Pomo kirjutas:mul siis juba pikemat aega ei ole korras![]()
arvasin, et see on normaalne, kuna ristmikel kiirendades paistsid kõik uuemad diislid tossavat, ka kõige kallimad margidMüüdi kohaselt tänapäeva diiselküttega nii pidavatki olema...
aga mis siis viga on? Ülevaatajale igatahes meeldib
- helar
ülevaataja toksikomaan?aga mis siis viga on? Ülevaatajale igatahes meeldib
kui turbo rakendub, siis korraks võib pisikese lodi visata ja kõik. kui terve kiirenduse ajal viskab tagasõitjale "teki" silme ette võiks kontrollida:
-viimane õhufiltri vahetus?
-külmäivitus ? läheb ilusti ka suuremate miinustega?
-tühikäik; ega pole kuulda ts,ts,ts. häält. lagunevad pihustitihendid.(juhtub harva)
and last but väga oluline: tankla valik.
kui eelnevad valikud(va tankla) saad kindlalt välistada siis proovi kütuselisandit Mergi.
margus61
- Zootramm
Minu oma käitub nii, et sõites ei tossa ka suurema gaasiga. Kui on pikalt ainult väikeste pööretega töristatud (auto valdavalt naise kasutada), siis kogub väljalaskesse paraja musta pilve jagu tahma. Tahma saadan aeg-ajalt atmosfääri, kui tekib vajadus selgitada mõnele jobule mõistet "turvaline pikivahe".
Kogu fenomen on märgatav suvise kütuse korral ja veidi vähemal määral ka mu teisel diiselmasinal. Tanklatest Neste, viimasel ajal Olerex (erinevust kütuses ei tähelda). Õhufiltrit vahetan tihedamini, kui ette nähtud. Ülevaatajad on mõõtetulemustega seni rahule jäänud, aga eelnevalt olen alati torud tühjaks teinud.
