Ehk on kellelgi häid mõtteid
1) Kes soovitaks head elektrikku? Viga on tagumises lambdas, kuid selle vea kõrvaldamisega jõuti nii kaugele, 1V liikus lihtsalt ühest juhtmest teise - enne oli kinni 1V peal, veakood on ikka üleval, uus andur sees ja hetkel juhtmed lahti.
2) Vahetati veepump ja termostaat - auto kipub kuumaks minema (mitte maanteel), salongi tuleb sooja ainult siis, kui kraan max peal lahti (29 ja vähemate kraadide peal tuleb külma õhku, puhuri mootor töötab erinevatel kiirustel korralikult - aga kui radikas on külm, ei saa sealt sooja õhku ju tulla). Paisupaagis vedeliku tase tõuseb, kuid üle ei hakka ajama. Kui vooliku otsad lahti võtta, mis salongiradiaatori poole suunduvad, tuleb vedelikku üsna nirult - võiks arvata, et peaks ikka korralikult tulema. Termostaat avaneb. Soovitati vahetada termostaati või puurida auk sisse `kraele` - et originaalis käib seal mingi kuul veel sees, et laseb plokist õhku välja. (Kui USA lehelt vaadata, siis tõepoolest nii ongi.) Kui seda veepumpa pandi, siis oli tal tiivik teistsugune kui originaalis - selline pesumasina vidin metalltiiviku asemel. Pumba müüja ütleb, et vahet pole, et nende pumbas ei saa kindlasti viga olla ja need pumbad ongi nüüd sellise tiivikuga ja pakub kohe plokikaanetihendite vahetust 12000 eest. Õli ja jahutusvedelik segunenud ei ole. Voolikud ei ole kivikõvad, nagu rikkis tihendi puhul peaksid olema. Tundub, et selle pumba tiivik ei ole piisavalt efektiivne või on võlli peal lahti, sest ringvool on peaaegu olematu minu arust. Kui salongiradika mõlemad otsad lahti võtta, siis vedelikku lisades hakkab teisest otsast kohe välja jooksma - takistust ei tundu nagu olevat. Tahaks korraliku pumbaga proovida... Kuigi Gates peaks olema nagu OK firma (kuigi pump ise on Hiinamaal valmistatud...) Ilmselt on viskol selles ka oma osa - tiivik ei hakka madalamal kiirusel tööle. Kuid see ei saa ju ringvoolu toimimist mõjutada. Enne pumba vahetust selliseid muresid ei olnud.
See asi on nüüd mõned kuud kestnud - hullemaks ei lähe, aga paremaks ka mitte. Ei tahaks huupi kõiki asju vahetama hakata...
Igasugune abi on teretulnud!!!
