Pajero `92a taga diffri lukk.
heiki76
Postitus Postitas heiki76 »
Öösel tuiskas teed nii täis, et kaasa oma audi quattroga enam koju ei pääsenud. Läksin siis pajeroga sikutama. Lumi põlvini ja all kiilasjää. Nüüd siis küsimuse juurde, tuli armatuuris vilgub, tähendab et tagumist diffri lukku pole sees. Peale ca 5min. rabelemist hakkas tuli alles põlema. Kuidas siis teistel sarnastel autodel on, kas lukk peab peale minema kohe peale sisse lülitamist või lukustab alles siis ära, kui auto juba põhimõtteliselt kinni on?
ette tänades
Heiki
Rumsa
Postitus Postitas Rumsa »
Lukk peab kohe sisse minema
ttambett
Postitus Postitas ttambett »
Mul on kahe tera uuema pajeroga kogemusi, lukk ei lülitu kohe eriti kui seda harva kasutatud on. Kui tuli vilgub tuleb vaikselt edasi tagasi autot liigutada. Vahel lülitub kohe, vahel kulub selleks minuteid. Lülitumine toimib lihtsamalt kui differ tasasel teel lülitada mitte siis kui juba kinni oled.
differ
Postitus Postitas differ »
Mul lülitub kohe. Kuskil taga mingi mootor uriseb nõks aega ja peale seda on sees.
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
Allar
Postitus Postitas Allar »
Kui tuli vilkuma jääb siis võib vabalt ka andur läbi olla või juhtmed sillapealt puru.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Mine “Mitsubishi”
