Meh. vintsi tihend.
Mihkel89
Meh. vintsi tihend.
Postitus Postitas Mihkel89 »
Võtsin vintsil küljepealse kaane maha, et vaadata mis olukord sees on. Nüüd aga oleks vaja mingisugust tihendit mis sinna vahele panna. Soovitati teha tavalisest kartongist.
Mis rahvas sinna vahele on pannud ja mida soovitab ?
53 43 93 47 Mihkel
Nissan Patrol 3.3 D
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Puhasta ära ,õlikindel silikoon vahele ja valmis.
HM Racing Team
al
Postitus Postitas al »
Eks see kartongi pakkumine sellest tuli, et hea ja õlikindel spets silikoon maksis €€ ja Sinu vintsi kaas oli isegi tihedalt kinni, pärast jälle raske lahti saada. Aitab kui enne kokkupanekut paned silikooni puhtale korpusele aga kaanele vead õlise näpuga tiiru peale.
Aga meenub et peaks kuskil poolik tuub olema seda tihendit... otsin.
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
Penosil'i moto silikoon (suur tuub)oli kunagi viimaste jõulude aeg alla 100 eek'i,
Olen hermetiseerinud ka sellega mootori tihendeid ja toimetab ilusti. Ilmselt vintsile oleks enamgi kui küll.
Kõnetraat 51922951
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Õlikindel silikoon on väga hea.
Jünger
unistus piimanäärmetest
Postitus Postitas Jünger »
jr kirjutas:Õlikindel silikoon on väga hea.
Nõustun eelkõnelejaga.
Saad alati lahti võttes noa otsaga, treet harja või õhu baasil töötava traatharjaga puhtaks lasta.
Anna Minna!
Kaspar! :beer:
Mudane aastast 2005.
Annaks ka hääle silikoonile. On ka metsas, eriti antisanitaarsetes tingimustes (pinnad kaltsuga määrdest ja porist puhtamaks) asju kokku pandud ja peab. Mingi tihend võiks olla mootori ühenduspindadel, seal termopaisumised suuremad ja silikoon hakkab pikemas perspektiivis lekkima.
PS. eriti mugavad on rõhuballoonides tihendimassid ja mingil põhjusel ei kuiva nende otsikud ka nii kiiresti kinni.
raulex
Postitus Postitas raulex »
Loctite 5910 on üks selline silikoon,millega minul kõik ühendused pidama on jäänud.Kui käte peale satub,siis tuleb puhastamisega tõsist vaeva näha.
Olemas on väike tuub,klassikaline tuub ja aerosoolpakend ja saab seda näiteks Hydroscandist.
