vw Golf Cauntry 4x4 1,9td 55kw kas on plokikaanetinendi viga
selline mure sõidan4x4 vw golfiga a 1,9 TD 55kw ja ma ei tea kas see oli ka ennem või on nüüd tekkinud kui paisupaagi-korgi maha keeran siis korgi alt ja pealekallamise augu krae on musta möginaga mis õli meentuab koos kuid tosool ise paistab puhas ja õli mootoris ka on puhas (ei ole tosooliga koos).kas on võimalik et mingi tekkinud kondentsiga tegu?kas on võimalik et õli paisupaaki jookseb aga tosool õli sisse mitte ???keema ei lähe ja salong ka läheb soojaks
oleks tänulik asjaliku nõu eest.
Tuleb lasta kontrollida indikaatoriga kas heitegaasid satuvad jahtusvedelikku või mitte. Seda saab näiteks teha Forss´is.
Võid alustuseks muidugi jälgida, kas seda jama tekib sinna juurde ajapikuu. Üks tüüpilisemaid õli ja jahutusvedeliku segunemis kohti on vahejahuti. Paikneb see mootori ja õlifiltri vahel. Kontorllida saab survestades.
Kuna mootori õli surve on üldiselt jahtusverdeliku süsteemi survest suurem siis lekib tavaliselt tasakesi õli jahtusvedeliku hulka mitte vastupidi.
Teostan Audi remondi, hooldus, elektri ja diagnostika töid...FORSS ja IDEEAUTO 5115122
- helar
95% viga õlijahutis ( a.k.a vahejahuti)
kuidas vahejahuti kontroll ja remont käia võiks?
oskaks keegi veel juhendada kuidas vahejahutit kontrollida ja remontida ?
kaits09
Õlijahuti on õlifiltri ja ploki vahel.
Võtad õlifiltri maha, seal all on mutter, keerad selle lahti ja saadki õlijahuti kätte. Külje pealt lähevad sinna külge veel ka jahutusvedeliku lõdvikud.
Uus õlijahuti külge ja mure lahendatud
Tiimi Neli Tankisti ja Koer piloot......ehk keegi vanematest olijatest veel mäletab säänset tiimi
tänan info eest
kaits09 kirjutas:Õlijahuti on õlifiltri ja ploki vahel.
