K: cherokee xj värisemine
Postitatud: E Jaan 10, 2011 7:31 pm
Postitas erko23
probleem xj cherokeega, sõites viskab lambist meeletu värina kuskile silda, selline et tahab teepealt välja visata, kiirus 60-70 ja eriti siis kui üle raudtee sõita. Kuna roolis ei tunne midagi siis ´arvan et tagumine sild ehk. aga seal tundub kõik ok olevat. ainult rattad liiguvad umbes 3 mm sisse ja väljapoole ehk pikki silda.
ehk oskab kommenteerida olikorda. ei julge nii sõita.
Postitatud: E Jaan 10, 2011 8:06 pm
Postitas Alari
Minul oli samasuguse probleemi tekitajaks kardaan.
Postitatud: E Jaan 10, 2011 8:10 pm
Postitas erko23
hmmm huvitav ... kontrollisin gardaani riste, aga tundusid olevat korras, aga eh see mõjutab, kui tegin 2 tollise tõste, siis ehk gardaan nüüd liiga vähe nuudis??? kas see mõjutab?
Postitatud: E Jaan 10, 2011 8:35 pm
Postitas uputaja
Vanad rehvid, rooliamort, panhardi puksid, esikardaani topeltrist.
Kardaan on K mitte G-ga
Postitatud: E Jaan 10, 2011 9:01 pm
Postitas mart77
Lisaks veel eelnimetatule: pealejäävad pidurid, peetis amordid. "Death-wobble" teema on ka varem jutuks olnud.
Ja varjant on i-ga:)
Postitatud: E Jaan 10, 2011 9:47 pm
Postitas erko23
kas sherokeel taga peab olema panhard bar? minu omal puudub, ja loogiliselt mõeldes siis sild on all ainult tänu armastusele?
Postitatud: E Jaan 10, 2011 10:12 pm
Postitas uputaja
Tagasilda hoiavad all lehtvedrud. Tagasillal ei ole panhard bari. Mis aegsed rehvid alla on. Enda kogemus oli selline, et Rehvidel mustert 8mm ja väljast sirged, aga 60-70 vahel võttis auto nii loperdama, et tahtis teelt minema visata.
Postitatud: T Jaan 11, 2011 1:14 am
Postitas weix2
Pärast tõstet tulid samad symptomid. Ette Mersu vedrud said. Lahti saime nii et panime ette pikemad amordid, ja raskust tuli ka juurde stange ja vintsi näol:) siis lahenes. Ehk asendatud vedrud olid liig jäigad ja kuna stabika varras ka puudu siis läx kitseks kätte kukkus urisema ja põrkama :)
Postitatud: T Jaan 11, 2011 6:29 pm
Postitas erko23
nii, vähemalt ühe vea ma leidsin. Nimelt rooliamort, või vähemalt see asjandus mis pidi olema rooli amort. sinna asemele oli eelmise (või veel enne seda) omaniku poolt pandud sõiduauto amort. mille leevendus on ju ainult ühesuunaline. viskasin selle küljest ja panin õige rooliamordi asemele. rajala katsetama veel ei läinud, sest paar asja oleks veel vaja ära teha.
siit ka küsimus, kas takumiste vedrude silmades olevaid pukse on kuskilt võimalik tellida, või on mõtekas midagi käredamat sinna panna.
Erko
Postitatud: K Jaan 12, 2011 2:22 pm
Postitas Vahur
Viga on esimeses track baris (diagonaalvardas)
Hind kroonides oli sõltuvalt tootjast 1100-2500.-
Postitatud: N Jaan 13, 2011 4:23 pm
Postitas mangasar
Minu 2 tollise tõstega XJ-il olid täpselt samad sümptomid. Viga kõrvaldati jäädavalt Vahuri juures Carservises.
Postitatud: R Jaan 14, 2011 9:24 pm
Postitas erko23
Vahur kirjutas:Viga on esimeses track baris (diagonaalvardas)
kontrollisin ka seda, kuid silla küljes olev puks täiesti korras, aga kere küljes olev munakas.... kas see on ühe suunaline ehk piiratud liikumisega või vaba liikumisega. tundub et ühes suunas liigub vähem kui teises.
Postitatud: L Jaan 15, 2011 3:32 am
Postitas Jünger
erko23 kirjutas:
See on tavaline rooliots. Kui liigub vabalt ja loksub, on peetis. Kui ei, osi viga mujalt.
Kontrollida saad imelihtsalt kahekeisi, üks pikutab maas, teine väänab seest rooli edai-tagasi, nagu rooliotsa kontroll ikka..
kaspar
Postitatud: L Jaan 15, 2011 8:46 am
Postitas erko23
ei ta ei loksu üldse. suht tihke aga ühes suunas lihtsalt liigub rohkem kui teises suunas... eks kaevan midagi muud välja. eile tegin ka 200 km proovi sõidu, enam nii värisema ei hakanud,(vahetatud sai rooliaort) kuid, vahepeal tundus et nagu tahaks jälle lollitama hakata, kuid siiski mitte. olen ka mõelnud et ehk amodid hakkavad otsasi andma??
