4x4 roheline tuli armatuuril?
Postitatud: T Jaan 04, 2011 5:10 pm
Postitas Hydroid
Autoks Nissan Terrano 2, 1997 va 2.4 bensiin. Kui külmad tulid siis autol ei põle enam armatuuril roheline tuli, mis näitab nelivedu sisselülitumist. See on küll väike asi, aga tahaks et autol oleks kõik töökorras. Kust hakata viga otsima kas kuskilt kasti juurest juhtmed vms, sest vaevalt see tuluke nüüd seal läbi põles. Aitäh
Postitatud: T Jaan 04, 2011 5:20 pm
Postitas ibra
Ise vastasid ju oma küsimusele ära.
Postitatud: T Jaan 04, 2011 5:23 pm
Postitas Hydroid
No krt mind teab, äkki on kuskil kangi juures mingi andur/nupp olemas. Niiet ikkagi kasti juurest jah? Küsisin sp, et äkki tõesti on mõttekam seda armatuuris olevat tulukest alguses kontrollida.
Postitatud: T Jaan 04, 2011 6:17 pm
Postitas TiitR
No, aga nelivedu muidu ise toimib või?
Postitatud: T Jaan 04, 2011 8:02 pm
Postitas jr
Kasti küljes on konn ja ka pirni läbipõlemine pole miski ime.
Postitatud: T Jaan 04, 2011 8:26 pm
Postitas Hydroid
Nelivedu toimub, peab siis tegelema millalgil. Eks armatuur ilusam on kui see tuli põleb:D
Postitatud: T Jaan 04, 2011 10:47 pm
Postitas smtasku
Peale soetamist enda saani armatuuri lahti kiskudes sai välja vahetatud pea peotäis pirne :idea: . Kuidagi jõulupuuks muutus armatuur peale seda :D
