4x4 roheline tuli armatuuril?
Hydroid
Postitus Postitas Hydroid »
Autoks Nissan Terrano 2, 1997 va 2.4 bensiin. Kui külmad tulid siis autol ei põle enam armatuuril roheline tuli, mis näitab nelivedu sisselülitumist. See on küll väike asi, aga tahaks et autol oleks kõik töökorras. Kust hakata viga otsima kas kuskilt kasti juurest juhtmed vms, sest vaevalt see tuluke nüüd seal läbi põles. Aitäh
Ise vastasid ju oma küsimusele ära.
Hydroid
No krt mind teab, äkki on kuskil kangi juures mingi andur/nupp olemas. Niiet ikkagi kasti juurest jah? Küsisin sp, et äkki tõesti on mõttekam seda armatuuris olevat tulukest alguses kontrollida.
No, aga nelivedu muidu ise toimib või?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kasti küljes on konn ja ka pirni läbipõlemine pole miski ime.
Hydroid
Nelivedu toimub, peab siis tegelema millalgil. Eks armatuur ilusam on kui see tuli põleb:D
smtasku
Postitus Postitas smtasku »
Peale soetamist enda saani armatuuri lahti kiskudes sai välja vahetatud pea peotäis pirne :idea: . Kuidagi jõulupuuks muutus armatuur peale seda :D
Mine “Nissan / Renault”
