chero XJ 2,5 TD õlirõhuandur
mangasar
Postitus Postitas mangasar »
Õlirõhuandur ei näita rõhku enam ja tuluke check gauges põleb. Õlirõhk on olemas, sest sõita saab ja ei kuumene. Anduri kaitse korras. Oskab keegi kommenteerida milles viga võiks olla.
autod UAZ-469 (sõjaväe reduktorsildadega) ja UAZ-469B (kolhoosnik)
Re: chero XJ 2,5 TD õlirõhuandur
mangasar kirjutas:Õlirõhuandur ei näita rõhku enam ja tuluke check gauges põleb. Õlirõhk on olemas, sest sõita saab ja ei kuumene. Anduri kaitse korras. Oskab keegi kommenteerida milles viga võiks olla.
Kust sa tead et õlirõhk on olemas,kas panid mehhaanilise kella külge või? Ma arvan et rõhku sul pole või on liiga väike,ega ilmaasjata check gauges põlema ei läinud.Ega siis õlirõhu puudumisel veel mootor ei kuumene ja sõimist ei takista,aga kaua eriti ei sõida.Annan head nõu. Mõõda mehhaanilise manomeetriga õlisurve ära enne kui hilja pole ,siis saad edasi talitada.
mangasar
Õlisurve näiduk on täpselt 0 ega liigu gaasiandmisel absoluutselt, sõitnud olen sellisega juba 600 km, mootor teeb koledat häält aga ka enne kui surve oli tegi koledat häält(lagin kiirendamisel). Lähen käin Vahuri juurest Carservisest igaksjuhuks läbi, tal mehaaniline kell olemas.
