Grand Cherokee 2000. a 3.1 D check gages
Postitatud: K Dets 29, 2010 12:40 pm
Postitas läänlane
Tere ja ilusat aasta lõppu kõigile!
Ehk oskab keegi aidata - armatuuris piiksuv helisignaal ja punane kiri CHECK GAGES. Mida see tähendada võiks?
Postitatud: K Dets 29, 2010 4:41 pm
Postitas virgo
Seda tähendabki mis kirjas....kas voolu vähe, õlirõhk jama,mootori temp kõrge vms...ehk siis kontrolli näidikuid.
Virgo
Postitatud: K Dets 29, 2010 10:52 pm
Postitas läänlane
Tänud, aga see kõige imelikum ongi, et näidikute järgi kõik normis - vool, õlirõhk, temperatuur normis. Igaks juhuks kontrollisin ka kapoti alt kõikvõimalike vedelike kogused üle - normis...
Postitatud: N Dets 30, 2010 8:16 am
Postitas Ojala
Minu autol hakkas CHECK GAGE-et vilgutama siis kui immo patarei sai tühjaks. Autol on siis peal see tablett ja selle patarei oli otsas. Uus sisse ja tuld.
Postitatud: N Dets 30, 2010 9:38 am
Postitas vanaisa
kas ta nii ei öelnud ka siis, kui kütust hakkas väheks jääma?
Postitatud: N Dets 30, 2010 9:21 pm
Postitas Ergo K
Minu autol näitab seda siis, kui hooga veeaugust läbi sõidan.
Postitatud: N Dets 30, 2010 9:27 pm
Postitas ibra
vanaisa kirjutas:kas ta nii ei öelnud ka siis, kui kütust hakkas väheks jääma?
Mitte mingil juhul.
Postitatud: R Dets 31, 2010 1:59 pm
Postitas läänlane
Kontrollisin nüüd veelkord kõik üle ja erinevate vedelike kogused kõik normis. Ainsana avastasin, et klaasipesu vedeliku paak lekib. Kas see võib põhjustada eelpool mainitud kirja? Üldjuhul on küll märgutuli, kui vedelikku väheks jääb, aga lekke kohta... Mnjaa...
Postitatud: R Dets 31, 2010 2:25 pm
Postitas insener007
ibra kirjutas:vanaisa kirjutas:kas ta nii ei öelnud ka siis, kui kütust hakkas väheks jääma?
Mitte mingil juhul.
Ei tee lõugu lahti Grandi koha pealt .. aga ilma Grandita isend ('97) annab küll nii märku tühjakssaavast paagist .
Postitatud: R Dets 31, 2010 2:31 pm
Postitas läänlane
Eks see paak tuleb nii või teisiti ära vahetada ja pärast seda saab siis näha, kas kiri kaob ära või mitte. Igatahes tänud kõigile, kes viitsisid kaasa mõelda ja kirjutada ning rahulikku aastavahetust.
Postitatud: R Dets 31, 2010 3:13 pm
Postitas ibra
insener007 kirjutas:ibra kirjutas:vanaisa kirjutas:kas ta nii ei öelnud ka siis, kui kütust hakkas väheks jääma?
Mitte mingil juhul.
Vaata mis autost jutt käib ja siis prõõka ,asjapulk.
