Kõrgsurve pump paigast!
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Tervist,
Autoks Frontera 92a, 2.3TD .
Probleem oli selles, et auto käivitus halvasti nii soojalt kui ka külmalt. Võtsin siis eile kapoti lahti, et uurida milles viga võib olla või, et on mõni eelsüüteküünal ära. Avastused olid suhteliselt nukrad. Nimelt oli kõrgsurvepump lahti. Ma ei teagi mitme mutriga ta kinnitub, kuid selle ühe mis nähtaval on sain kinni. Proovisin pumpa nii ja naa asendis. Kõikse paremini käivitus ja ei suitsend kui keerasin ta pealt vaadates vastupäeva nii palju kui võimalik.
Haynes manual ka ees ning uurin kuidas ilusti asi paika saada. Aga vist tundub, et ise seda ära ei tee kuna räägitakse seal eritööriistadest. Seega millised oleksid variandid Tartus või selle lähiümbruses? Kui ise teha ei saa siis mis maksma võib minna nii umbkaudu? Ning mis oleks mõitlik ja tark veel toite-süsteemis ära teha kui nii öelda tegemiseks juba läheb?
Mõistvat suhtumist... Esimene diisel minu valdustes! :)
Viljandis on väga kõva diislivend kes keerab juurde ja paneb paika. Foorumlane Madis oskab rohkem infi jagada.
