siduri mure
Kaimas
siduri mure
Postitus Postitas Kaimas »
Mure järgmine.Autoks uaz 469 volga mootoriga.Paar päeva tagasi ajasin oma auto käima,aga nagu siduripedaali lahti lased sureb mootor välja(auto seisnud u. 3kuud).Käigud ega aeglusti(ja esisild)ei lähe sisse,ega ei tule välja.Arvasin,et sidur kinni aga alla ronides selgus,et ei ole(ketas lahti mõlemalt poolt kui sidur on lahutatud)Mis võiks olla probleem?
Omadele kogemustele toetudes pakun, et õlid paksud. Sama lugu oli mul GAZ 63 tüüpi veokiga.
Sakuta vahekast neutraali peale ja hakka vaikselt meelitama, või aja kastid näiteks gaasipõletiga, kuumaõhu puhuriga vms soojaks.
Kaimas
Arvsin ise sama,aga mõtlesin,et liiga lihtne.
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Lase tad või mis iganes moos seal sees on välja ja vähemalt poolsünt sisse juhul kui tihendid peavad.
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Njaa..mul oli traktoriga ka kunagi nii, selgus, et kastiõli sisaldas ka vett! :evil:
Ten
Postitus Postitas Ten »
Ilmselt on sildades jää.Olen ühe UAZ-i tagasilla nii ära lõhkunud.Peale uputamist ei vahetanud õli ära... .
evax
Postitus Postitas evax »
minul oli sama lugu et mootor suri välja kui veo taha lasid. veaks oli käigukasti ja vahekasti sattunud vesi peale uputamist.
probleem sai lahenduse peale kasti üles sulatamist ja õlide vahetamist
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
