LC70 jahutussüsteemi remont?
ervin
Postitus Postitas ervin »
Kas oskate anda head nõu;
autol jahutusradikas või kuskil alumistes lõdvikutes väike leke, kogu süsteemis ringleb ka üsna hägune vedelik, lisaks armatuuri all olev soojendusradikas annab väga visalt ja vähe sooja, kui välisõhk alla -10 siis läheb päris külmaks - siit tekkis mõte, et tuleks soojendusradikas uue vastu vahetada, kogu muu süsteem läbi pesta ja leke kõrvaldada - kas keegi oskab anda nõu kes Tallinnas sellise tööga võiks kenasti hakkama saada?
Jahutusvedeliku näit on vaid õige pisut üle alumise kriipsu, olen proovinud papptahvlit radika ette aga suurt abi ei ole ka sellest. Termostaat väidetavalt töötab aga võibolla peaks ka see vähe kõrgema temperatuuri peal töötama?
Kui armatuuris olev näidik ikka õieti näitab peaks ju temp. olema vähe kõrgem?
laurz
Postitus Postitas laurz »
Alustagi vast termostaadi vahetusest.Selle käigus võid ka süsteemi puhastada ja uue vedeliku panna.
Myrgel
Re: LC70 jahutussüsteemi remont?
Postitus Postitas Myrgel »
ervin kirjutas:Termostaat väidetavalt töötab aga võibolla peaks ka see vähe kõrgema temperatuuri peal töötama?
Kes sulle seda väitis? Endal läks LC70 alles tõsise tallaandmise peale täitsa soojaks, kui termostaat vahelt ära oli. Peale termostaadi paigaldamist läks üsna kiiresti soojaks. Seier on keskel praegu. Ennem oli all nagu sinul.
Ennem kui hakkad soojendusradikat vahetama, siis pane uus termostaat. Maksab teine 170kr, mis on arvatavasti kõvasti vähem kui uus radikas. Lekke süsteemis parandab sul suvaline remonditöökoda. Kui termostaadi ostad siis vaata, et oleks koos tihendiga. Ümmargust ja paksu tihendit millel lõhe sees, et termostaadi ääre peale istuda, annab ikka käsitsi voolida..
Urmas
Toyota Land Cruiser LJ70 TR2
www.myrgel.com
Mine “Toyota”
