kojamehed kardavad külma!?
linnamees
Postitus Postitas linnamees »
chero 4.0 ´93
nimelt
viimasel ajal kui temp on näiteks -10C või enam siis hommikul käivitades kojamehed ei tööta
samas kui auto on soojaks sõidetud ja siis uuesti käivitada siis kojamehed jälle töötavad...
kas probleemi tekitajaks võiks olla aegrelee?
kas see on asi mida peab kickpaneeli tagant otsima
http://www.teamgrandwagoneer.com/parts/ ... d/783.html
kas keegi oskab kommida või probleemi lahendust pakkuda?
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Kui selle "klotsi" korrasolekut kahtlustad, siis ühenda pistikud "klotsi" küljest lahti ja pane omavahel kokku. Intervall siis ei toimi, aga esimesi kojamehi saad otse sisse/välja lülitada...
