Tee ise: Opel Frontera Sport '96 käsipiduritrossid
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Kui sul on ikaldunud käsipidur, siis saad väikese näpuosavuse ja tahtmisega tekitada uue elu käsipidurile.
Osta:
3mm trossi 157*2 cm
vastavalt sobivat kõri 128,5 *2 cm (Tööriistamarket Järvel, keskmine mõõt:))
10mm pulgakujulist materjali, kokku lõikamisvaruga ca 70 mm
Tööriistad:
jootekolb, tina, hape
3,5mm puur
6mm puur
17 võti (vist oli - pidurisuporti/sadula/ketta eemaldamiseks)
10 võti
15 võti
13 võti
näpitsad
trossi lõikav tööriist
vajadust mööda kruvikeeraja ning terashari puhastamiseks,
spetstööriist käsipiduriklotside maha/pealekruttimiseks. ca 10 cm pikk ning 10 mm lai õige nurga all painutet 3mm plekk. Ka väga lühike kruvikeeraja sobib)
Eemalda loomulikult rehvid-veljed, toesta masin korralikult. Kruti 2 poldiga kinnitatud pidurisadul, tõsta kõrgemale, et jalgu ei jääks.
Sikuta ära kummist punnid sisekülje alumiselt osalt ning liigutades osavalt spetstööriista leevenda pinge käsipiduriklotsidelt. Kui oled piisavalt osav, siis varsti saad eemaldada piduriketta. Ksutades näpitsaid, eemalda seisupiduri klotside vedru-taldriku kombo. Eemalda ülaosast vedrud jms pudinad, jäta meelde paigutus/asend.
Kruti trumlikatte küljest nr.10 abil silumiinist jorn, eemalda trossi/kõri suunajad ning kasutades 13 ja 15 võtit, kruti maha viimane pinge käsipiduri trosside pingutajalt (keermestatud pikk pulk). Eemalda kõride stoprid ning veidi nugistades saab trossid kätte.
Mõõda 2 156-157cm pikkusega trossijuppi (157 jäi minul pisut liiga pikaks, 156cm peaks olema paras mõõt) ning kaks 128,5cm pikkusega kõri. 10mm vardast lõika 2 10mm jupikest, puuri risti läbi 3,5mm augud. Augu üks ots faasi 6mm puuriga 2mm sügavuseni, pista tross teiselt poolt läbi ning painuta näpitsatega trossiots lilleks. Kinnita kruustangide vahele, pritsi hapet ning jooda korralikult. Käia/viili ümmarguseks. Installi õiges järjekorras: määre, kummilutt, terasest junn, trossikõri, silumiinist junn, vedru. Võid kasutada ka paksuseinalist termorüüži kõriotste kaitseks. Märksõna: SLO. Proovi teist otsa mitte määrdega ära mäkerdada, muidu jama jootmisel. Tip - väike pintsel määrimisel on abiks.
Lõika 10mm materjalist ca 16mm(võib ka pisut rohkem) pikkused jupid, puuri auk pikuti läbi, faasi, pista tross, vääna lilleks, jooda. Installi trossid, reguleeri, ja võid hakata tinutama.
Viimati muutis mart77, R Dets 24, 2010 9:53 am, muudetud 1 kord kokku.
Kõik on väga tore, aga elu on näidanud et tinutatud trossi otsad ei pea.Otsad on vaja külge pressida.
mart77
Elame-näeme. Tegemist on siiski seisupiduriga, mingit rämedat jõudu tavaoludes pole mõtet rakendada.
Krt, ma teen ühe katseeksemplari, panen dünamomeetri vahele ja tõmban puurmasinaga puruks.
Kes pakub palju N vastu peab?
Thir13en
Postitus Postitas Thir13en »
kui korralikult joodetud siis pakun 700N ja üles.
Meil oli kunagi mootoritõstmise trossi otsad joodetud, katki see ei läinudki kuigi rippus seal vahel ka koos käigukastiga neid otsas.
Turvakaalutlustel sai siiski kettide vastu välja vahetatud.
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!
5138027
410
Postitus Postitas 410 »
Ma oma Chevile ja tinutasin käsipiduri otsad ja siiamaale on pidanud,kuigi jah ega eriti kasutanud ka pole
Chevrolet G30 van 6,2D V8
Chevrolet K30 6,2D V8
GMC Safari AWD
Jeep Commander
Ma vaatan, et mõni mees ei tea tinast rohkem ,kui seda ,et tina võib ainult p--se saada.Kas on keegi tinakatkust midagi kuulnud? Tinakatku tõttu hukkus Scotti ekspeditsioon lõunapoolusele.Tinaga joodetud kütusenõud lagunesid laiali.Võtame veel ajaloost Napoleoni ,kellele sai samuti saatuslikuks tinakatk sõjakäigul Venemaale (tinanööbid).Tina lihtsalt laguneb külma käes ära. Olen näinud tinaga joodetud tsiklite siduri ja piduri trosse , kipuvad lahti tulema aga see ei ole tinakatkust.
Postitus Postitas erik »
Olles ise ka kunagi natuke tina pannud :) siis 100% pidama jäid need trossid, mis sai joodetud "seatinaga", tavaline jootetina e. maakeeli "inglise tina" on oluliselt pehmem. Tehases pressitakse vast ikka selle pärast trosse, et odavam ja kiirem oleks...
e.p.
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas e.p. »
335,- maksab valmis rtoss ...
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
mart77
e.p. kirjutas:335,- maksab valmis rtoss ...
Ja millele siis? Ning kus see kena koht asuda võiks? Milleks nii salalik, kui tead hea hinnaga kohta, siis anna ka teistele teada, mitte ära mängi "huvitavat meest"....
Selles teemas küsisin: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=29333 ja ootan siiani vastuseid.
e.p.
punasele tõukekelgule ...
pagan, kirjutan ju siia teemasse, ju siis ka selle auto jaoks ikka !?
ja millisest otsast salalik ???
minul on kontaktandmed selleks, et saaks ühendust, kel huvi suhelda.
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
mart77
Oli küll huvi trossi soetada, kuid keegi ei piiksatanudki et sellise hinnaga saadaval võiks olla. Ootasin päris mitu aega enne kui otsustasin isetegemise teed minna. Mida ma nüüd siis sellega peale hakkan? Uus all ja loomkatsed vastu pidanud, nii et järgmistel on lihtsam.
E.P.: kui on pakkuda summutit ja vasak-esimest pidurisadulat ka hea hinnaga, siis anna teada, muidu pean hakkama jälle ise treima:) Kontaktid allpool.
Peace!
Ainult foorumile ei ole mõtet lootma jääda. Siin küll aukartustäratav hulk oma ala spetse ja ka varuosamüüjaid, kuid kõik ei pane kõike tähele ja mõistlik on endal need müüjad läbi helistada...
mart77
Tarmo: 100% nõus, paralleelselt lappasin ka interneeduses kõikvõimalikke varuosade müüjaid. No lõppeks minu jaoks vahet pole, lahenduse leian ikka. Edu kõikidele.
Mart
PS. kiusu pärast teen nüüd ise summuti alla, vaatame kas elektroodiga saab asja keevitatud :f
Fluss
Postitus Postitas Fluss »
Ma keevitasin ise ka endale summuti elektroodiga. Vahepeal tuli küll mõni väike auk sisse aga selle lasin uuesti kinni. Muidugi keevitasin ka elus võibolla viiendat korda.
mart77
Eks ma olen pisut harjutanud kah aga laual ja halja värske toruga - 20-30A ja tuleb nagu tehasest....
Moded, miks te ei ole seda parajat eitede mula juba lukku pannud, niiehknaa miskit tarka oodata pole.
Mine “Opel”
