K: Kas OBD II koodilugeja...
differ
Postitus Postitas differ »
K: Kas OBD II koodilugeja sobib Mitsubishi Pajero 2,8TD '96 veakoodide lugemiseks? Millist protokolli kasutab? Veebist lugedes hakkas silma, et Mitsu kasutab MUT II'te. Kas MUT II ja OBD II pistikud on samad ja vahe ainult softis?
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
differ
Tõstan korra. Äkki keegi siiski teab?
Uko
Postitus Postitas Uko »
Pistikuid on kahte sorti.96 peaks olema uuem,aga vaata armatuuri alla.Mis sa seal lugeda tahad,ABS si?
olge marurahulikud!
differ
Uko kirjutas:Mis sa seal lugeda tahad,ABS si?
ABS'i tuli põleb. Süüdet sisse keerates ei ole armatuuris Check Engine tuld, ilmselt ära kustutatud. Tahaks kontrollida, kas kõik ok.
rainz
Postitus Postitas rainz »
differ kirjutas:
Uko kirjutas:Pistikuid on kahte sorti.96 peaks olema uuem,aga vaata armatuuri alla.Mis sa seal lugeda tahad,ABS si?
ABS'i tuli põleb. Süüte sisse keerates ei ole armatuuris Check Engine tuld, ilmselt ära kustutatud. Tahaks kontrollida, kas kõik ok.
mul on 97a pajero ja mul kah ei ole check engine tuld! Kas diisel mootoriga isenditel (2 gen) üldse on armatuuris selline tuli?
Uko
Kogu aeg põleb või?Seda saab vist juhtme ja pirniga vaadata,vilkumisi lugeda.Oma kärul ka sihuke häda,ei ole viitsinud asjaga tegeleda.Käisin kunagi kohalikus Silberis,et ehk on neil pistik või vastav aparaat olemas.Hakati mingit iba ajama,et see pole kohe võimalik ja nii edasi,mingid vabandused olid veel.Ei hakanud aega raiskama ja asi jäi sinnapaika.
olge marurahulikud!
Mine “Mitsubishi”
