Patrol 3.0 turbo...
ETPatrol
Patrol 3.0 turbo...
Postitus Postitas ETPatrol »
Juhtus selline asi,et turbo võll andis otsad ja suitsu oli igal pool,sõitsin mingi sajaga,kui see pauk käis,algul ei saanud aru,mis toimub,gaasi ei anna ja pill lippab edasi,lasin korra siduri lahti ja pöörded aga tõusevad...mingi nelja tuhandeni,siis sain aru,et oi oi...ruttu käik sisse,manuaalkast,summutasin selle paarisaja meetriga maha,lõhkuma ei läinud,jäi seisma.Mootorist jõudis paar liitrit õli ära põletada.Kel on olnud sellist õnnetust,mis juhtus...siis andke nõu.Nimelt probleem selles,et silindri surveastet mõõtes,ei saa mitte kuidagi seda vurtsu,mis olema peaks.Sisselaske kollekor on maha võetud ja on näha,et lööb klappide vahelt vurtsu välja...kas hüdrotõukurites pole piisavalt õli survet,no on jama:(
Lihtne ju. Pea maha, klapid uuesti sisse sooveldada, vajadusel üle lõigata. Kas labad lõi pudiks või lihtsalt kõverasse. Ehk klapivahed labade tükke täis :roll:
ETPatrol
Asi polnud nii hull:)labad olid lihtsalt kõverad ja surve silindrites olemas.Homme peaks uue turbo peale saama ja eks näis, mis saab.Ma olen tegelikult suht uus siibi omanik,sest maal elades oli see suht sund ost.Ja tegelikult oli lugu nii,et sain selle autoga sõita peale ostu ainult 50km.........kui see suits välja purskas.Automüüa lubas leida lahenduse ja loodame,et lahendus ka homme tuleb:)või muidu .......eesti on väike ja jutt levib kiiresti,kui on õige vend,siis on kõik ok:) nagu öeldakse,sitt päev batman...
ETPatrol
Seekord läks õnneks,uus turbo peale ja töötab:)Müüa oli norm vend,tõi uue turbo ja selleks korraks probleem lahendatud,loodame,et teised automüüad käituvad samamoodi,nagu peab,mitte ei saada perse.Tervitusi Ahtile viljandisse!!!
Teema lukku!!!
ETPatrol
Teema lukku!
Mine “Nissan / Renault”
