hädas nelja veoga
Postitatud: P Dets 12, 2010 12:48 pm
Postitas jyri kia
ostsin siin paar kuud tagasi odavalt kia sportage a97, hea siin maakohas ukertada lumes aga oh häda esi rattad ei lülitu järgi, vahekast nagu toimiks poolassid keerlevad aga ei liiguta esirattaid ,avasin mingid kaaned esirattaste sees kuhu see poolass tuleb ja see paneb seal täiesti tühhja poolassid ka logisevad seal sees , üritan seletada mis kaantest ma räägin ,suppordi keskel on 6 poldiga kinni sees on nuutidega laager ja poolass tuleb sinna sisse ,see nelivedu on täiesti võõras mulle ei saa midagi aru kuida toimib pole kokku puutunud nendega ennem
Postitatud: P Dets 12, 2010 12:55 pm
Postitas yanekk
kavaladinseneeridleidsidlollikeseioskakirjutadaegateakamasinastmidagi
Postitatud: P Dets 12, 2010 4:14 pm
Postitas jr
Need on rummulukud, millest sa räägid. Rummulukud seovad pooltelje rattarummu külge ära. Kui nad seal tühja käivad, siis on neil lukkudel miskit viga.
Postitatud: P Dets 12, 2010 4:21 pm
Postitas Taivo
Või kui poolassid seal sees päris logisevad, siis on ehk sealt koguni puudu midagi... :roll:
Postitatud: P Dets 12, 2010 6:16 pm
Postitas jyri kia
tänud; rummulukud, seda nimetust oligi vaja teada vahetan rummulukud ja kindluse mõttes poolassid ka ja siis lähen lume sisse möllama
Postitatud: P Dets 12, 2010 6:34 pm
Postitas kaits09
Kia rummulukud lülituvad vaakumiga.....vaata kõige pealt vaakumi voolikud üle mis rummudesse lähevad.
Postitatud: P Dets 12, 2010 7:50 pm
Postitas rt23
Need KIA rummulukud on saadanast, päris paljud maadlevad nendega.
Postitatud: P Dets 12, 2010 10:53 pm
Postitas uputaja
Ajutine ja hea lahendus on sihuke: Lukk lahti, seal sees selline imelik vedru. See vedru tõst kõige välimiseks, et ta suruks nuute kokku, mitte ei hoiaks lahus. Kõik.
Postitatud: N Veebr 10, 2011 9:55 pm
Postitas Hamsu
Võib olla ka see viga, et poolassid annavad tagasi nihkuda nii palju, et kargavad nuutidest välja. Omal selline viga (95a Sporta) juurde tuli- Nõellaagrid kulunud ja annavad poolassil logiseda, selle tagajärjel kargavad stopperseibid pesadest ja lasevad poolassil vahekasti poole nii palju liikuda, et hubi nuuti enam ei ulata. Esimese hooga lõi ka pahviks- kõik on nagu olemas, aga edesild vedu ei võta! Kas 97. a omadel juba vaakumiga silda sisse lükkab? vanematel oli mehaanika peal automaatika, aga kole hell, ei kestnud minu käes kaua, vahetasin käsitsi lülitatavate hubide vastu.
Postitatud: N Veebr 10, 2011 9:58 pm
Postitas Hamsu
Autumaat rummulukkudel murdusid ühel lülitusrõngal kõrvad ära ja ei lükanud enam nuute hambumisse.
Re: hädas nelja veoga
Postitatud: E Mai 16, 2011 11:40 pm
Postitas Hamsu
Sai nüüd jälle selle edesilla värgi korda, tegelt ikke jupp aega tagasi.
Nõellaagrid said ära vahetatud, tõsi küll, mitte just originaalide vastu, aga siin meeste kogemused näitavad, et peavad isegi paremini vastu. Natike tuli laagripesa pingis üle lasta. Üht-teist veel niblitud (rattalaager,tihendid jms) nüüd töötab jälle täitsa korralikult. Viimaste tuisuilmadega ei viitsind enam keegi tont teid lahti lükkama tulla, vedasin teisega siis ka Golfi läbi hangede suure tee peale, kuigi lõpuks ka Sportaga kõhu peale kinni jäin :)
