Myyty/Sold: Jeep 6 cyl. 4.5 Stroker mootor
JeeperFIN
Postitus Postitas JeeperFIN »
Jeep 4.5L HO Stroker moottori
Niputettu 2007
258:n kampiakseli (12 vastapainoa)
258:n kiertokanget
4.0 vakio männät
Imusarja kohdistettu kanteen
Ford 24lbs suuttimet
Läppärunko sorvattu isommaksi
180A Laturi
Ohj. tehostimen pumppu
Vakio pakosarja + etuputkenpätkä lambdan kanssa
Koko konehuoneen johtosarja + ECM + PCM (myös MAP anturi ja sen "huijari")
Mahdollista ostaa myös XJ/MJ kojelaudan johtosarja
Ilman starttia ja vauhtipyörää
Koeajettavissa
Eli bolt-on paketti 4.0 HO-moottorin tilalle (johtosarjan vaihtamalla sopii renixin tilalle)
H. 1200€ / Tarjous
+358505912372
150km Helsingistä
http://www.youtube.com/watch?v=0xj7tKx0cug
Assemled in 2007
Crankshaft from 258 (12 counterweights)
Rods from 258
4.0 Stock pistons
Inlet manifold ported to head
Ford 24lbs injectors
Throttle body bored
180A alternator
PS pump
Stock exhaust manifold + O2 sensor
Wiring harness + ECM + PCM (including MAP and "cheater" for it)
Possible to buy XJ/MJdash wiring too
Without starter and flywheel
Test drive is possible
Bolt-on to package to replace HO 4.0 (with wiring harness it´s possible to replace renix motor)
price: 1200€ / Or best offer
150 km from Helsinki
+358505912372
Viimati muutis JeeperFIN, R Jaan 14, 2011 12:25 pm, muudetud 2 korda kokku.
Bill
Postitus Postitas Bill »
Paljonko on kilpailtu?Montako heppa?Missä kunnossa kone on?Kuinka usein öljut vaihdettu?
JeeperFIN
Kilpailtu vain yksi 24h suunnistus. Muuten ajettu vain safareita Venäjälle ym.
Ehkä noin 10000km ajettu.
Öljyt vaihdettu 1-3 kertaa vuodessa, Yleensä ennen pitkää safaria.
Moottori on täysin toimiva, Voi koeajaa. Vaihdan autoon dieseltekniikan, Siksi myynnissä.
Hevosvoimia ei ole mitattu, Mutta vääntöä on enemmän kuin normaali Jeepin 4.0:ssa.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
VSS sender tule mukaan? Tai onko kone XJ päällä?
JeeperFIN
vanaisa kirjutas:VSS sender tule mukaan? Tai onko kone XJ päällä?
Kone nyt Comanchessa (sähköt XJ:stä)
VSS:n saa mukaan.
