Terrano II
tarmo.erm
Terrano II
Postitus Postitas tarmo.erm »
tere kuidas üldse sellised isendid kestavad ja mis on nende head ja vead ?
2,7 TD 92 kw mootoril on kõrgsurve pumba elektroonika okse ruudus. Mitte ei kesta. Pumba el osa 0n uuest peast 9-25keeki.
Lihtne lahendus on asendada vanakooli meh pumbaga. kõik kattub 1:1 vä gaasitross tuleb ise teha.
Andres
raulex
Postitus Postitas raulex »
uputaja kirjutas:2,7 TD 92 kw mootoril on kõrgsurve pumba elektroonika okse ruudus. Mitte ei kesta. Pumba el osa 0n uuest peast 9-25keeki.
Andres
Ei pretendeeri absoluutsele tõele,aga see probleem peaks vaevama kuni 2000 aasta mootoreid.Sealt edasi on kasutusel uuema tüübi pump,mis kestab.Minul omal 2000 aasta masinal ls üle 500 tuhande kilomeetri.
Tean veel ühte 2001 a Terrano omanikku 400 tuhandese probleemideta läbisõiduga.Minu 1997 aasta Terrano metsakoll saab samuti meh. pumba peale,lisaks olen käinud vaatamas veel ühte 1998 aasta masinat ,millel ka pump jamab.
raulex
Re: Terrano II
tarmo.erm kirjutas:tere kuidas üldse sellised isendid kestavad ja mis on nende head ja vead ?
Vaadata tasub roostet ja käigukasti korrasolekut.
tarmo.erm
kuidas saab käimar siis neil nii halb olla ja milleks siis manuaal kast nii nõrk on !!!
kas sidur peab neil isenditel häst vastu või ongi iga 200000km lendab õhtale
ja kas esi kardaan on ka tüüpviga'
?????????? :) :shock:
raulex
Käigukast polegi eriti nõrk,minu autol pole seda remonditud.Kuna siinsamas foorumis on mitmed inimesed manuaalkasti osta soovinud, siis soovitus seda ostes kontrollida.
Suur rehv ja kõvem(kapotini mudas) offroad aitab lagunemisele kindlasti kaasa.
Sidurist võib ka kahe kilomeetriga jagu saada,kakssada tuhat on minu arvates normaalne kulumine...
Omal sidur korra vahetatud ketta leevendusvedru purunemise tõttu.Terranol on muide vanakooli sidur,komplekt maksab nelja tuhande krooni ringis.
Esikardaan ei ole tüüpviga,kui ostes nuudiloksu pole ja määrida viitsid,ei tohiks probleeme tulla.
toi
Postitus Postitas toi »
Käigukasti probleemid olid esimestel aasta käikudel(peast ei mäleta aga vist kuni 96a.) siis tuli tugevam variant,välimus sama aga seest totaalselt erinev. Isegi vahekasti minev võll on jämedam.Seda on tunda isegi käigukangist. Terrano põhi probleemiks on ikkagi kere:esitiivad, küljekarbid ja taga istme alune põhjaplekk.
Mine “Nissan / Renault”
