Akulaadija
Akulaadija
Kas kellelgi on kogemusi kompaktsete akulaadijatega? Näiteks selline
Mul seisab selline riiulis. Kogemusi on vähe kuna otseselt pole üritanud ühtegi akut sellega nullist täis laadida. Olen ühendanud muude toimetuste ajaks, et aku tühjenemist vältida. Ausõna sigareti süütaja august(selline ots on komplektis) ei ole ma veel proovinud akut laadida. Soovitaks osta ikka selline mis ka 100Ah aku suudab täis laadida vähem kui nädalaga. Asja ainuke plus on õues kasutamisel veepritsme kindlus aga see on vist ka kõik. Kogenenumad kommenteerigu.
Esiteks oleks hea teada, milliseid akusid ja millise pingega süsteeme laadida plaanis?
teiseks-kas käivitusabi on vajalik?
Mina kasutan nii 12, kui 24V süsteeme suurima mahutavusega 2x90Ah, käivitusabi ka igaks juhuks ja minimaalne mis sellisel puhul sobis oli
http://www.ladu24.ee/et/tooriistad/7011,23255,0,1/1086
Igasugu muud alla 10A väljundiga laadijad sobivad ainult, siis kui aega piisavalt. Kui külmal hommikul avastad, et 55Ah aku on tühi, siis Sinu toodud eksemplariga võib see "intelligentne" laadimine võtta pool päeva ja kuidagi ei selgita, et Sul kiire on.
- tarmo
Mul on taoline asi (mitte täpselt sama) 5A laadija just kuivakude (Optima) pikaajaliseks laadimiseks. Nende akude puhul on oluline, et ei toimuks ülelaadimist, sest see võib akut rikkuda. Sellised laadijad lõpetavad ise laadimise ära, kui aku on täis.
margus61
- Zootramm
Re: Akulaadija
Hea asi, et talvel keldris kevadet ootavaid või harvem kasutuses olevate autode akusid täis hoida, nagu Tai ütles. Ma kasutan elfast pärit Ansmanni oma. Võtab kõiksugu pingega akud ette. Veidi suurema laadimisvooluga varianton ka tekkinud. Tiba soodsamad, kui too Stokkeri oma, laadimisvoolud on märgitud ja pingeid ka rohkem. Tühja autoaku laadimine võtab pea nädala ja selleks otstarbeks on sarnased asjad ilmselt ebasobivad.KINGCAB kirjutas:Kas kellelgi on kogemusi kompaktsete akulaadijatega?
Andrus Michelis
Oman kah sellist. Ja võiks öelda, et selle vidina "inteligentsist" tundub mingil määral kasu olevat. Igatahes meelitas ja mulistas aku, mille ma arvasin utiili minevat üsna kasutuskõlbulikuks. Selge see, et kõveraid plaate ta sirgeks ei tee enam. + Poolele loeks veel asja kompaksuse. Väike plastist junn kaasa võtta, kui vaja, võrreldes "päris" laadijatega.
Tegelikult on see intellekt natuke saadanast, kui vaja täiesti tühja akut laadida, minu oma näiteks keeldub sellest kategooriliselt. Tuleb appi nõuka aegne "start", mis ilma aku seisukohta küsimata, sinna soovitud arvu ampreid sisse surub, ise peab hoolas olema, et üle ei laadiks. arvuta siis peast, neid ampreid ja tunde. Uuema aja karp lõpetab iseseisvalt.Andrus Michelis kirjutas:Oman kah sellist. Ja võiks öelda, et selle vidina "inteligentsist" tundub mingil määral kasu olevat. Igatahes meelitas ja mulistas aku, mille ma arvasin utiili minevat üsna kasutuskõlbulikuks...
Andrus Michelis
al kirjutas:Tegelikult on see intellekt natuke saadanast, kui vaja täiesti tühja akut laadida, minu oma näiteks keeldub sellest kategooriliselt. Tuleb appi nõuka aegne "start", mis ilma aku seisukohta küsimata, sinna soovitud arvu ampreid sisse surub, ise peab hoolas olema, et üle ei laadiks. arvuta siis peast, neid ampreid ja tunde. Uuema aja karp lõpetab iseseisvalt.Andrus Michelis kirjutas:Oman kah sellist. Ja võiks öelda, et selle vidina "inteligentsist" tundub mingil määral kasu olevat. Igatahes meelitas ja mulistas aku, mille ma arvasin utiili minevat üsna kasutuskõlbulikuks...
Selles ongi ilmselt vahe. Kui sa tahad hoolas olla ja auto aku enne talve täis laadida või harvakasutatavat akut hästi säilitada, siis on see " karbike" hea ja mugav asi. Karmima kasutuse puhul, siis ilmselt tuleks "päris" akulaadija muretseda.
enda "inteligentse laadija" ostsin ka reklaamikampaania korras aasta tagasi Soomest 50Euroga. Korras aku mille külm Soome pakane oli tühjaks imenud, seda ei võtnud ta järgi üldse. Lasin päeva vooluvõrgus tiksuda aga ei midagi, laadima sain kui lasin kaablitega teise aku pealt natuke aega laadida. seda akut laadis edasi tõesti pea nädal. Nüüd proovisin kasutada 100Ah peal. Laadis 6-7 tundi, siis sütib tuluke "FULL" aga mida polnud oli vool, laadis tühjaks.
Kasutusjuhendi oli minu omal kirjas ka selline nüanss, et: "laetavas akus peab olema järgi pinget veel 10 protsenti, ja oli ka selline jutt et ennem laetakse aku tühjaks ja siis laeb täis, aga seda pidi ise "inteligentselt" tegema. Mina igatahes pinget juurde maasturi akusse ei saanud, mitte mingi valemiga, ostsin "vähem inteligentse" ja toimib ideaalselt.
Minu plastik käkk on üleliigne, kui keegi tahab 200 kr Eest.
Sikli ja rolleri akule võibolla sobivam, igatahes minu poolt mikinus sellele laadija tüübile.
http://oxford-shop.co.uk/item3271.htm
Ise kasutan (küll ainult tsikli ja ATV aku laadimiseks) ja väga rahul.
