K:Peugeot/ford 2.3 diisel
hunter112
Postitus Postitas hunter112 »
Tervitus!Villisel selline mure ilmnenud mul et külmkäivitusel ei taha käima jääda,iga matsuga lubab aga käima ei jää,päris mitu korda tahab küünlaid saada,vaja mängida ka külmkäivitus hoovaga ja ka pedaaliga ning peale seda lõpuks saab ka käima.Käiamise ajal viskab tagant musti pahvakaid,seega eeldan et filtri viga pole.Kas võib olla küünalde viga,kuigi eelmine talv vahetatud(aegreleed vahel pole)või siis äkki on pumbaga miskit valesti.Pärast käima saamist käib normaalselt ja läheb soojalt matsust käima.Käivitub probleemideta ka peale mõne tunnist seismist.Mure ainult siis kui pikemalt kui u.10h seisnud.Äkki oskate aidata.
virgo
Postitus Postitas virgo »
Kõik eesüüteküünlad toimetavad?
Küte on kindlat üleval?
Akul on piisavalt pauku normaalsete starteri pöörete jaoks?
Mudas alates 2003.
igiliikur
Postitus Postitas igiliikur »
Pakuks ka eelsüüteküünlaid. Ma just jamasin samasuguste sümptomitega. Oli küll natu teise margi mootor, aga peale ühe läbioleva küünla vahetamist on asi ok jälle :D
fagott
Postitus Postitas fagott »
No kui aegreleed pole, siis pole ju järelhõõgumist kah. Mul olid kunagi ühel autol küünlad eraldi nupust ja siis pidi seda lihtsalt käima minnes järel hoidma.
hunter112
Aku viga pole ,peal uus 100A.Siis peab ilmselt hakkama küünlaid kontrollima,küte peaks ikka üleval olema.
hunter112
Nii see viga leitud-küünlad.Ei hakka uut teemat tegema aga täna lõpetas villise esisild töölepingu.kardaan käib ringi kuid ratastesse see jõud ei jõua.Ise kaldun arvama et kas differ otsas või poolass pooleks?Mis siinne seltskond pakub?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Rummulukk ikka terve?
hunter112
Minu teada pole sel rummulukke.
koppees
Postitus Postitas koppees »
On ikka.Otsakapslite all.
hunter112
Ok,täitsa võimalik,pole veel villise esisilla ehitusega kursis eriti.
hunter112
Kas muidu kastika kaubiku ja 469 esisillad samasugused
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Ikka samad.
hunter112
OK,ega siis kellegi uazi korras esisilda pakkuda pole?
JaanusLI
Postitus Postitas JaanusLI »
võta sild alt ära ja sa saad ju teada, mis viga. siin võid ka saada kohe kohe laiali mineva silla...seda lahti krutid tunnikese v 1,5 h :) paar kilo ja sild korras, kui käbi ja laagri uued paned.
MÕNUMUMMID-e rooliväänaja. 53435237
TR-3 valmimas.
hunter112
Ongi see plaan et lahti kruttida,aga enne selleni jõudmist läheb veel päevake aega,samal ajal aga vaatan mis siinsed seltsimehed pakuvad.
Arvad et on difri käbi viga?
