Pajero 2,8 kütusepumba tagasivoolu el.klapp
rainz
Postitus Postitas rainz »
Tere,küsimus siis selline,et mis on selle klapi funktsioon? Asub see siis pumba küljes tagasivoolu stutsiks! Mure siis selline,et külalt käima pannes mootor purerdab täpselt nagu oleks üks küünal läbi! Paar korda anda pöördeid siis nagu "köhiks pühtaks" ja jääb kenasti käima! Ei leia viga üles! Klapivahed on korras,küünlad töötavad(pihusti aukkudest vaatasin),Pih otsad on uued,Pritsenurk on paigas JNE! Nagu jääks hiliseks! El.pumppadel on all el.klapp mis tõstab külmkäivitusega pumba siserõhkku ja sellega reguleerib pritsenurkka varasemaks.Siit siis küsimus-Kas see klapp mis on minu meh.pumba tagasivoolu küljes teeb sama-et siis pidurdab tagasvoolu hulkka ja sellega seoses tõstab pümba siserõhkku! Pump ju reguleerib pritsenurkka siserõhuga!Aga mul just selline tunne et jääb vähe hiliseks! KAS KEEGI TEAB SELLE KLAPI TÄPSET FUNKTSIOONI!!
Uko
Postitus Postitas Uko »
Ilmselt ongi veidi hiline.Kas käivitus automaat on pumbal peal?See stuts hoiab jah pumba siserõhku,On pisike kalibreeritud ava.Kuid käivitamisel seal veel mingit rõhku ju hoida pole.Külma mootori puhul hoiab pritset varasemaks külmkäivitus automaat.Kui see muidugi on olemas.
olge marurahulikud!
Mine “Mitsubishi”
