1. leht 2-st
patroli turbo
Postitatud: L Jaan 21, 2006 1:11 pm
Postitas casca
auto siis 84 aastast. nimelt peale järsku kohapealt minekut 3. käiguga lõi kapoti alt valget suitsu ja seda just turbo juurest. oskab keegi head nõu andma mis viga võib olla?
Postitatud: K Jaan 25, 2006 7:38 pm
Postitas casca
ja turbo on õline ka, eriti selle vooliku juurest mis kollektrorist turbosse tuleb. igasugune nõu oodatud! kas ise tasub turbot lahti võtta, või peaks laskma kellelgi kogenenumal inimesel seda teha. kui keeruline see ikka olla saab?
Postitatud: K Jaan 25, 2006 10:49 pm
Postitas kala
võta lahti siis saad teada kui keeruline see on!
ise pole kunagi turbot lahti võnud
Postitatud: N Jaan 26, 2006 12:09 am
Postitas jr
http://www.turbolader.net/en/
Kõne Sophiale (kui ta veel seal tööl on) ütled oma krediitkaardi info ja juba nädala pärast sõidad uue turboga ringi.
Postitatud: R Jaan 27, 2006 8:58 am
Postitas Laurius
Võta õhupuhastist tulev toru turbo küljest lahti ja katsu käega turbiini loksu. Üks diislivirtuoos ütles mulle mõni aeg tagasi, et kui lõtk on kuni 1 mm, on asi veel OK, isegi kui turbo õline on.
Kuna lõtk tuleb turbo laagrite kulumisest ja just neid laagreid õlitab turbost läbi käiv mootoriõli siis mida suurem lõtk seda rohkem õli laagrite vahelt turbosse satub.
Minu Patrolil olid laagrid lõpuks nii puru, et lõtk oli ca 1 cm ja õli lahmas sisselaske- ja väljalaskekollektoritesse rohkem kui 1 liiter 100 km kohta.
Nüüd on uus turbo (Terrano II oma) ja laulab nagu uus.
Postitatud: R Jaan 27, 2006 12:50 pm
Postitas K.Kotkas
eee...
1mm loksu .. eee... turbos eee...
kule...
Postitatud: R Jaan 27, 2006 1:29 pm
Postitas boob
Tegelikult võib see loks olla imeväike. Millimeetrine loks on igatahes juba liiast. Kui käega katsud, siis loksu tunda ei tohiks olla.
Ja turbo võib kergelt õline olla, see on veel normaalne nähe ja kaasneb kulumisega.
Postitatud: R Jaan 27, 2006 1:38 pm
Postitas erik
Pikkilõtk kuni 1 - 2mm (sõltub turbost) on veel sõidetav, ristilõtk, maks mõni kümnendik. Kui keerutamisel kostab hõõrdumist, on asi tuksis ja võimalusi remondiks vähe.
Postitatud: R Jaan 27, 2006 5:55 pm
Postitas kala
suurematel turbotel 1-2mm täitsa norm!
Postitatud: R Jaan 27, 2006 10:01 pm
Postitas casca
eks kui nädalavahetusel aega saan siis vaatan üle kui suur lõtk mul seal on.
Postitatud: P Jaan 29, 2006 4:00 am
Postitas jr
1-2mm ja normaalne
lõtk
See on ebanormaalne! Jah ilmselt mootor sõidab...aga no kuulge, normaalsest on siin asi kaugel. Me räägime siiski deatilist, mis teeb 30000+rpm minutis. Pikilõtk peab olema mõõdetav kümnendikes max ja ristilõtk sajandikes max. Aga noh, tühja rehviga pidavat ka mõnus sõita olema räägitakse
Postitatud: P Jaan 29, 2006 12:00 pm
Postitas hmm
Tegelikult on need lõtkud külma turbo puhul siiski päris suured igal juhul mitte sajandikes. Kui kuumaks läheb (ja seda ta teeb) siis lõtkud vähenevad oluliselt. Kui lõtku ei oleks siis kuumenedes pooks paisumine turbo kinni.
Postitatud: P Jaan 29, 2006 6:17 pm
Postitas jr
No võtame või Drag Racingu True Street klassis (sõiduautod ja kastikad) on ette nähtud stock turbo labade ja korpuse vaheliseks max vahemaaks 0.2mm ehk siis kaks kümnendikku. Suurem ristilõtk kui sajandik ei ole lihtsalt mõeldav keskkonnas, kus näiteks tüüpilise tsentrifugaalturbo pööreteks on tipus isegi 100 000 RPM minutis. Õlikulu võlli vahelt oleks liiga suur ja samuti hakkaks turbo liialt üle kuumenema, kuna sellisel pööretel võimendub kümnendikena mõõdetav lõtk juba hirmsuurelt ja avaldub suure koormusena turbo võlli puksidele. Ehk siis lisaks ümber telje liikumisenergiale lisandub ka risti teljelt tulev energia, mis kuumutaks ja lõhuks juba liialt turbot.
Postitatud: E Jaan 30, 2006 5:46 pm
Postitas Mihkel78
Risti lõtk peab olema käega tuntav kuid ime väike. sinan puksi vahele peab mahtuma õli ja paisumisruumi peab ka olema, selleks ajaks kui turbo jooksma hakkab on ta juba toredalt kuum ja lõtke enam ei ole.
Postitatud: E Jaan 30, 2006 7:39 pm
Postitas jr
Miq78 kirjutas:Risti lõtk peab olema käega tuntav kuid ime väike. sinan puksi vahele peab mahtuma õli ja paisumisruumi peab ka olema, selleks ajaks kui turbo jooksma hakkab on ta juba toredalt kuum ja lõtke enam ei ole.
Õige lähenemine, kuid kui suure nii öelda vahe siis täidab ära näiteks 10w-40 poolsünteetiline õli ... ?
