87a Pajero 2,5 64 või oli 62 kw TD vingutab
henry672
Postitus Postitas henry672 »
Mure siis järgmine, sai metsakale uus mootor pandud.Ühe seisnud roima pealt .Mootor vahetatud meel rõõmus aga raibe ajab valget vingu tossutorust välja.
Milles tekib valge ving?Silmad võtab kohe kibedaks, ei ole sinine õlikas ega ka must tahmakas :D .
Mootori eelmise omaniku sõnul pihustid ja pump värskelt remonditud aga pumba viimane häälestus ehk keeramine tegemata, keerutasin siis seda pumpa veidi aga ei mina aru saanud et sellest tolku oleks olnud.
Samas jõudu nagu on piisavalt selle mootori kohta , turbo nagu ka puhuks.
Enda loogika arvaks ikkagi et pumbal mingit kruvi kruttima või pumpa ennast kruttima või on rihm hambavõrra vale?Mis variandid on?
Muudetud õhusüsteem ei tohiks tekitada sellist asja? Pandud vahele koonusfilter ja snorkel, sumpsil ka 1 pütt eemaldatud algselt rooste poolt ja hiljem minupoolt asendatud toruga.
Käima läheb kuidagi vägisi pika käiamise peale, etteandepump või eelsüüteküünlad ilmselt
Chero..
Minu kunagisel A4 TDI-l hakkas ka sellist kirbet vingu (silmad hakkasid lausa vett jooksma) välja ajama, kui kat. sai eemaldatud. Pidavat põlemata kütusest tekkima...seda väidet kommenteerida ei oska.
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
Äkki plokikaane tihend ja tosool jookseb kolvi peale. Sellest ka valge ving.
ITst MITTE MIDAGI.
henry672
Ei tosooli ei kao, tosoolikas on ka vähe teistsugune selline paks ja valge .
See on jah pigem tõesti põlemata kütuse ving arvaks.1 teadlane arvas, et külmalt ok et eelsüüteküünlad on läbi ja ühte silindrisse jääb kütust mis hakkab vingutama, aga ving on soojalt samamoodi...kuid on olnud ka paar korda kus ei aja mingit vingu välja.
Homme proovin korraks oma super õhuvõtu lahti võtta, äkki ta ei saa piisavalt õhku peale vms .
Samas äkki mõni pihusti hoopis pihustab valesti kuidagi
Ahjaa ja ilmselt diisel aegub ka :?: Praegu paagis diiselmix , osa on kurat teab kui kaua seal olnud(2-3a) ja osa mis on 0,5a vana , suhe on 1:1 kokku pool paaki
Chero..
kaits09
Postitus Postitas kaits09 »
Valget tomu hakkab siis ka ajama kui küttesüsteemi kuskilt lisa õhku vahele imeb.
Tiimi Neli Tankisti ja Koer piloot......ehk keegi vanematest olijatest veel mäletab säänset tiimi
Valge tomu viitab jah õhule.
henry672
aga kas leke võib olla ka ennem filtrit? Ehk siis kütusetorud kuskilt põhjaalt?Pumba tihendid vahetatud muidu.
Chero..
Ikka võib. Torud on läbi kõdunenud.
Mine “Mitsubishi”
