Transiti 2,5d käigukast
maitus
Postitus Postitas maitus »
See siis minu teine postitus siin peale ''tere'' ütlemist, aga tere veelkord :D .
Plaanis siis UAZ buss transiti mootori ja käimakastiga. Kas keegi oskab öelda selle mootori kaalu ja käkude ülekandearve? Foorumeid lugedes tundub, et kuulikindel mootor on. Mis sellise mootori kap. remont võiks maksta?
Esimene valik oli küll Hiace aga ma ei ole suutnud sellist mootorit kuskilt leida.
Mait
maitus
Küsiks veel seda ka, et kui palju Transiti mootor pöördeid välja annab?
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
maitus kirjutas:Küsiks veel seda ka, et kui palju Transiti mootor pöördeid välja annab?
See muidu vale foorum selle arutuseks, kuid milline mootor on? Vabalthingav oli kunagi ülevaatusel teinud 4400 rpm. See muidugi põhjagaasiga heitgaasitesti tehes.Turbost ei tea midagi.
maitus
Miks see siis vale foorum on? Ehitan ju 4x4 Uaz 452 bussi. Mootor on jah vabalthingav.
carpets
Postitus Postitas carpets »
Mootori kohta peaksid trandsitimeestelt uurima,sest ühelgi maasturil pole ju sellist mootorit.
maitus
Ei tea kahjuks ühtegi transitimeest. Olen otsinud ka netiavarustest seda infi, aga mitte väga intensiivset.
Sinu loogika kohaselt peaksin siis Hiace kohta küsima Hiace meestelt ja Scorpa kohta Scorpameestelt jne. :D . Ma loodan siiski, et siin on palju selliseid mehi, kes autodest ka laiemalt rohkem teavad ja kellele auoremontimine leiva lauale toob. Kaldun arvama, et oled siin ka samavärske liige nagu minagi, aga selle vahega, et pole samapalju seda foorumit lugenud. Sellist mootorit mis tehniliste näitajate poolest normi piiridesse mahub ja mida Uazikule peale pole aretatud, on suht raske välja mõelda. Kahjuks ei ole aga ülesse leidnud ühtegi teemat Uazile paigaldatud Ford Transiti D-li kohta. Kindlasti on aga ka selline isend valmis tehtud ja milleks siis ise ämbrisse astuda kui kellelgi on juba kogemused mida jagada. Ju see selle foorumi mõte ka on.
Aga tänan tähelepanu eest :).
maitus
Vabandust, avastasin, et oled siiski juba mitmeid aastaid liige olnud :? .
seff
Postitus Postitas seff »
mul läks geneka pealt võetud impulsi järgi 5000, aga no hääl oli siis ka juba suht ebaloomulik et siis 86a 2,5 vabalthingav
Kõnniteede Lumekoristus, Rehvitööd, Puksiirabi
Mihkel89
Re: Transiti 2,5d käigukast
Postitus Postitas Mihkel89 »
maitus kirjutas:See siis minu teine postitus siin peale ''tere'' ütlemist, aga tere veelkord :D .
Mait
Kasutaja Tambet´il peaks minumeelest olema Hiace mootor, kui ta seda veel maha pole müünd.
53 43 93 47 Mihkel
Nissan Patrol 3.3 D
carpets
Ma võin öelda ,et mul on 469-l mb 3.0d mootor koos mb enda 4-k.kastiga ja ptr vahekast.
pikapäkk
Postitus Postitas pikapäkk »
Mul transiti mootor 2,5D koos kastiga olemas,92a.Max pöörded saaks teada ülev.meestelt.
Viimati muutis pikapäkk, K Nov 10, 2010 9:01 pm, muudetud 1 kord kokku.
Ford Ranger,GAZ 66,kaarkummiga Zil
maitus
Tänan vastuste eest.
seff kirjutas:
Kas Sul on see mootor Uaz-i peal ja kui on , siis mida ütled kütusekulu kohta ja mis kast sul on?
Ma ei ole suurema mootori, kui 2,5 l , peale mõelnud, sest on väike hirm, et muud vidinad ei pea selle valule vastu. Kas võib aga olla, et suurema(võimsama) mootoriga on hoopiski ökonoomsem kütusekulu- kuna kannatab kõrgema käiguga väiksema mootoripöördega sõita? Ma ei aja just erilist ökot taga, aga kui selline asi juba ette võtta, siis tahaks midagi sellist paigaldada, et maanteel ikka kümnega hakkama saaks. Carpets, ehk kommenteerid natuke?
Kas ptr-i vahekast on vasutpidavam kui 69 oma?
Kindlasti võtan ka Selle Tambetiga ühendust.
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
carpets kirjutas:Mootori kohta peaksid trandsitimeestelt uurima,sest ühelgi maasturil pole ju sellist mootorit.
Vale vastus. Transiti mootor on land roveril peal.Kui ma ei eksi ,siis defekal,aga eks Landy oskab rohkem sellest pajatada.l
ITst MITTE MIDAGI.
maitus
pikapäkk kirjutas:Mul transiti 2,5D koos kastiga olemas,92a.Max pöörded saaks teada ülev.meestelt.
Mul on ka 1 saadaval aga hinda küsiks ikkagi? Või peaks selles küsimuses privama :D ?Mitme käiguga kast on? Ma ei ole aga sellepärast ära ostnud, et enne tahan teada käigukasti ülekannet. Kui suurem kui 1:1 siis jama natuke. Vahekastil, lulgesin siit kuskilt, on ka 1:1,migagi. Kastil võiks siis natuke miinuses olla, muidu jääb maantesõit nadiks. Mul aga tuleb suht palju maanteel ka sõita ja kuna päris mülkasse ei plaani ronida, siis ka kindlasti kiired sillad.
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
