Hangunud fritüürõli vedeldamine?
AsTroSS
Postitus Postitas AsTroSS »
Mõned aastad tagasi sai organiseeritud 'mõned' liitrid kasutatud fritüürõli, sel ajal oli see ilus , läbipaistev ja vedel.
Nüüd garaazis ruumi tehes tulid need ämbrid päevavalgele, sees olev vedelik on nüüd täielikult hangunud ja näev välja nagu searasv.
Mis lahustaks seda hangunud rasva,et saada see tagasi vedelasse olekusse?
Kuumutamine ei ole majanduslikult mõtekas ... :roll:
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
ttambett
Postitus Postitas ttambett »
Tõsta sooja ruumi, kui see ei aita siis kõige odavam lahusti on ilmselt bensiin. Lahustiks kõlbab ka süütevedelik, tärpentiin, lakibensiin jne.
ttambett kirjutas:Tõsta sooja ruumi, kui see ei aita siis kõige odavam lahusti on ilmselt bensiin. Lahustiks kõlbab ka süütevedelik, tärpentiin, lakibensiin jne.
Oled selles nii kindel? Vaevalt küll. Ja kui lahustubki ega selle solgiga pole ikka midagi teha.
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Oled kindel, et põhjani samasugune klimpis mant? Äkki on mingi kihistumine tekkinud, allpool vedel?
AsTroSS
mart77 kirjutas:Oled kindel, et põhjani samasugune klimpis mant? Äkki on mingi kihistumine tekkinud, allpool vedel?
20 l ämber on ülevalt alla searasva täis, ühtlaselt hall
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
mart77
Siis ei jää muud üle kui kirikusse küünaldeks mätsida :P
Ega peale sooja muu aita. Saun on? Vot kerise jahtumise ajaks sinna... Tõsi, siis tuleks aeg-ajalt kiigata, mis toimub.
Muide, peale ülessulamist tuleb siis segada dislikütusega vähemalt 1/2 ja võimalikult siva ära tarbida.
Põhimõtteliselt on tegu siiki probleemjäätmega - tõsi, bioloogilie ja teoorias kasutuskõlblikuga;)
ttambett
Ma lahustan besiiniga ca 1:4 ja kasutan süütevedelikuna.
