gaz 63 sillad
4x4hunt
gaz 63 sillad
Postitus Postitas 4x4hunt »
kas keegi oskaks õelda kas gaz 63 sillas on ka plokkeeruv differ ja palju võib silla kaal olla.
Ei ole lukku. Kaalub, nii et paha hakkab. Lukud leiab 66 sildadest.
mardikas
Postitus Postitas mardikas »
Ja 66 sild kaalub veel rohkem
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
Kui mälu ei peta, siis 66 esisild kaalus 275kg. No 63 sild on ehk max 50 kg kergem. Umbes sinna vahesse peaks jääma. 63 on see häda, et pole ühtegi lukku, ühesõnaga, kui üks ratas käib ringi või side maapinnaga kadunud, siis tuleb kaevama/vintsima hakata.
Külahull
Ei jõua enam neid numbreid meeles pidada. 275kg kaalus mootor koos pudinatega. Vene lehelt sain teada, et esisilla kaal on märgitud 350kg. See siis ilma ratasteta.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
